Лампата на ABS свети постоянно
Pandicha
Регистриран: 08 юли 2010, 18:10
Модел на автомобила: Ford Escort 1996, Combi
Ford Orion
Мнение от Pandicha » 13 юни 2011, 22:06
Здравейте колеги, имам един ескорт комби, пълна инжекция, 1,8, 77 кв, и отскоро срещам проблем с лампата на ABS-а. Прочетох по форума де що има инфо, но не видях решение на проблема. Значи , като дам на контакт светват всички лампи както си му е реда, после една по една гаснат, в това число и тази на ABS-a.Веднага щом тръгна лампата се включва и си свети постоянно... Въпроса ми е има ли връзка с нивото на спирачна течност ако няма къде да търся проблема?
Имам и още един въпрос свързан с контактния ключ на парното. Преди време не работеше, водих колата на Майстор, уж го оправиха, ама сега пак не включва, нито духалката, нито климатика?
Благодаря предварително на всеки, който даде акъл...
Re: Лампата на ABS свети постоянно
Мнение от paci » 13 юни 2011, 22:34
