Проблем с климатика на Escort 96 1.8 td!!!
Публикувано: 22 юни 2011, 21:23
от dj_stan4o
Здравейте колеги! Климатика е напълнен, включват се перките и вентилатора, но не се включва компресора! :( Като му се подаде директно ток почва да работи. Какъв може да бъде проблема? Моля ви помогнете! Автомобилът е Escort 96 1.8 td
Re: Проблем с климатика на Escort 96 1.8 td!!!
Публикувано: 23 юни 2011, 10:10
от pelteka
Бушон,реле.търси в този ред.
Публикувано: 23 юни 2011, 10:13
от diesel1.6
Датчик за налягане, и останалата му автоматика трябва да се проверят. Може да си мисли, че вече е напомпил достатъчно.
Публикувано: 23 юни 2011, 11:07
от tropper
Виж тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=48404" onclick="window.open(this.href);return false;
Описал съм веригата по която се включва компресора. Усепх _friends_
Публикувано: 23 юни 2011, 17:44
от dj_stan4o
Ще проверявам ! Благодаря! А колко амера е компресора някой знае ли?
Публикувано: 23 юни 2011, 18:39
от tropper
Не съм го мерил, но съм мерил на Пежо 406 и там беше 2-3А. Мисля че и фордовските ще консумират подобен ток.
Публикувано: 24 юни 2011, 11:39
от tropper
НЕДЕЙ за да не гръмне :!:
Сериозно говоря.
Релето, което се управлява от компютъра може и да го прескочиш, но двата датчика са много важни! Особено пресостатът (това с 4-те кабела), който прекъсва системата при над 30 атмосфери налягане.
Публикувано: 28 юни 2011, 12:01
от Invader
След проверка на инсталацията ги помоли да ти проверят и датчика за замръзване (не знам точно как се казва). При мен това беше проблема. Намира се в малката пита под чистачките ;): Смених го и вече две лета няма проблеми 8)
Публикувано: 28 юни 2011, 15:31
от dj_stan4o
Благодаря ви колеги! Ще гледам да отстраня проблема!
