Страница 1 от 1
Kлиматик- топи бушона
Публикувано: 22 юли 2011, 01:58
от HuKu91
Имам Ford Escort 16v. 90к.с. газ-бензин. 98г. та въпроса ми е :
Парното работи на 1 или 2 степен нормално като включа 3-та степен бушона се топи... Но при Климатика като включа дори и на 1-ва степен бушона директно се топи... незнам от какво е.... дайте идеи от какво може да е... благодаря....
Re: Kлиматик- топи бушона
Публикувано: 22 юли 2011, 02:44
от opex
От хлабави връзки. Тогава проводниците се нагряват, тока се качва и топи/гори предпазителя.
На моя ескорт имах същия проблем преди време и накрая спря да работи.
"Жичкаджия" пусна отделен кабел с + към ключа, ама направо си беше оставил ръцете.
Бензиновата помпа ми се бъзикаше - ту зацепва ту не (добре че не ме остави някъде на път) - и след месеци и тя спря.
Свалих таблото с предпазителите и го отворих до където можах, хванах поялника с топче тинол и много снимателно прегледах всяка една отделна писта и спойка. Където имаше нужда всичко го поднових, на прегоряли писти (тази за предпазителя на парното/климатика) добавих "мост" отгоре и за усилване.
Сега всичко работи на 6+ както като от завода.
Та колега мисля и при теб да е така. Но свалянето ако ти е за първи път е малко врътка.
