Страница 1 от 3
				неработещи степени на ВЕНТИЛАТОР купе на фокус 1999г.
				Публикувано: 24 юли 2011, 13:41
				от dian1751
				Здравеите колеги, на ми работят 1,2,3 степен на парното и така не мога да пусна и климатика... от какво може да е и как да го оправя.Казахами за някакви съпротивления .... ама каде какво що не разбирам... ако може да ми кажете каде се намират ще съм ви много благодарен...
				Re: неработещи степени на парното на фокус 1999г.
				Публикувано: 25 юли 2011, 10:38
				от Doin
				Точно тези степени на вентилатора минават през резистор, само 4-та е директна. Под жабката имаш кора на 3 винта, сваляш я и се открива  вентилатора и кабелите от него към резистора - по спомени беше откъм страната на радиото. Може да стане с почистване, пръскане с контактен спрей, може да е нагоряла букса, или да се налага смяната на самия резистор.
				Публикувано: 25 юли 2011, 17:31
				от Дмитарчо
				Изминалата Зима мен ме сполетя същия проблем - парното работеше само на 4 .... баси как духа
 Свалиха ми мотора/перката на парното ... накасиха някакви кабели и си работи перфектно сега
 Върви при някой жичкаджия, ремонта не е скъп - мен ме глобиха с 5 български пари.
				Публикувано: 26 юли 2011, 21:24
				от dian1751
				къде то4но се намира този резистор, видях само вентилатора и 2 букси.....
				Публикувано: 28 юли 2011, 21:14
				от dian1751
				a
				Re: неработещи степени на ВЕНТИЛАТОР купе на фокус 1999г.
				Публикувано: 15 авг 2011, 20:40
				от ThEMaDGoD
				И аз имах същия проблем с моята кола, но при мен тези съпротивления се намират точно под чистачките, там малко по-навътре се намира и радиатора ми. Има едно капаче с две скоби, махаш го и две видийки и си готов. Проблема при мен се оказа друг, съпротивлението, което ми е изгоряло са му изтрити надписите и не знам какво да си купя да го подменя. Ако някой има тази информация моля да я сподели?
				Публикувано: 19 авг 2011, 20:45
				от dian1751
				Извадил съм вентилатора и не видях никакъв резистор.... моля кажете ми каде да я търся тази гад, нямали маистори в този форум. Пръснал съм вси4ко утре пак ще го мъ4а.
				Публикувано: 19 авг 2011, 22:35
				от Doin
				http://www.focusufa.ru/index.php?produc ... 88661c9ddd" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pics.livejournal.com/zipungora/pic/0000386d/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 20 авг 2011, 13:43
				от dian1751
				Сложих му 180 градуса терморезистор и пак грее и изгаря. От кво ли може да грее така....
				Публикувано: 22 авг 2011, 18:00
				от ThEMaDGoD
				А 180 градуса ли трябва да бъде или просто с такъв си пробвал?
				Публикувано: 26 авг 2011, 23:26
				от dian1751
				Трябва да е 120С а самата пло4ка кадето е реотана грее много и изгарят термосъпротивленията.
				Публикувано: 27 авг 2011, 15:01
				от dian1751
				От какво може да е .....
				Публикувано: 29 авг 2011, 10:39
				от Doin
				Сменявал ли си скоро филтъра на купето?
				Публикувано: 10 сеп 2011, 10:46
				от dian1751
				оправих го
				Публикувано: 10 сеп 2011, 11:42
				от paci
				dian1751 написа:оправих го
Браво!
Много полезно ....
				Публикувано: 07 авг 2012, 22:46
				от Gergana
				Имам Ford Escort - 1.6, 16v. Вентилаторът на климатика е с 3 степени, а 1 и 2 не работят, само 3 работи! Лятото е много студено, а зимата е много топло!
 Помагайте: на какво може да се дължи и как да се поправи? Ако някой може да го оправи, да заповяда
				Публикувано: 07 авг 2012, 23:59
				от dian1751
				има едно термо съпротивление което ти е изгоряло, махаш го и на негово място замостваш с медна тел и няма да имаш грижи повехе.......
				Публикувано: 08 авг 2012, 13:28
				от tkyossev
				Колеги, имам подобен приблем с мондео 99, дизел. Вентилаторът се изключва след около 5 минути работа и съответно става страшна жега. Моля за помощ
				Публикувано: 09 авг 2012, 09:29
				от Gergana
				А някой може ли да ми каже къде точно да го търся това термосъпротивление на моя модел Ford...
				Публикувано: 04 апр 2015, 21:15
				от Tonislav
				Здравеите някои можели да ми каже зашто след като оставих моята фиеста 92г. работешта на място с пуснато парно на 1 степен след 7-8 мин. се качвам и то не работи. Пускам го после  на 2-ра и трьгна но замириса на разтопена пласмаса и сега не работи 1 степен само 2и3.Ако някои може да ми помогне или знае как се оправя да сподели благодаря предварително.
