Форд скрито (тайно) меню / Secret spot menu
to6koto
Регистриран: 08 дек 2008, 09:52
Модел на автомобила: Fiesta MK6.5, 1.4 Duratec, 80 BHP
Местоположение: Кърджали
Мнение от to6koto » 25 юли 2011, 21:49
Привет колеги,
Днес открих, че форд имат скритмо меню (за моделите с дисплей на таблото), както при фолцваген. За тези които не се сещат ще обясня: при определена комбинация на дисплея, където се изписват изминатите километри се появява меню с интересни и не чак толкова интересни днанни.
Тайната е следната:
1. Вкарвате ключа в стартера (бе да подавате контакт)
2. Натискате и задържате трип ресет копчето (за нулиране на изминатите километри)
3. Давате на контакт, като не пускате копчето (от това което четох пише че трябва да запалите но при няколко различни форда, на които пробвах това се оказа излишно)
4. След няколко 5-7 секунди на дисплея се изписва test и готово. Може да пуснете копчето
* Режимите се сменят с еднократно натискане на трип ресет копчето
** За да излезете от менюто задържате за 3-5 секунди ресет трип ресет копчето
Та сега на режимите (повечето от тях не успях да им хвана идеята така че който успее моля да сподели):
В Форум I:
* 1.Shows a Gauge Sweep
* 2. Shows all 8's on the LCD (LCD TEST)
* 3. Illuminates all the bulbs on the dash
* 4. Displays hexadecimal value for ROM level
* 5. Displays the hexadecimal value for EE level
* 6. Shows DTC (Diagnostic Trouble Code)
* 7. Digital Speedometer - mph
* 8. Digital Speedometer - kph
* 9. N/A
* 10. Digital tachometer
* 11.Fuel volume
* 12. Engine coolant temperature
* 13. Battery voltage
* 14. ABS fail
* 15. Electronic brake distribution (EBD) failure
* 16. Illumination
* 17. Crank Sense
Форум II
* Gauge test
* All LCD are illuminated
* Indicator bulbs
* ROM level (r----)
* NVM (EEPROM) level (Er----) - this (e.g. Er0206) is often mistakenly assumed to be an error code!
* DTC revision level (dtC985)
* DTC. The DTCs stored will be displayed. The DTC codes will scroll through if there is more than one, or "nOnE" if there are none. See below for interpretation.
* Road speed mph (SP----)
* Road speed km/h (SP----)
* Averaged speed, some sort of hex reading (S60---), probably not useful to the end user.
* Engine speed rpm (TA----)
* Averaged tacho signal, some sort of hex reading (T60---), probably not useful to the end user.
* Odometer counter (od ---)
* Fuel level sensor (F ---, 010 (empty) - 254 (full))
* Averaged fuel level (F60---, range as above)
* Fuel flow rate (FL --, hex counter)
* Fuel percentage/remaining? Hex? (FP --)
* Cylinder head temperature (---C)
* Battery voltage (bAt---)
А ето и оригиналния текст на английски:
Originally Posted by Drivenapollo
So i was on youtube and found this video. Not sure of everything that it shows but what you can see is: coolant temp in F and C. You can see your Speed in MPH and KPH. (great for testing your speedo accuracy. Mine was dead on) You can see a digital Tach. Pretty cool stuff. Not sure what everything else is. But check out the video. Works perfect. I have the SES with push start. I just pushed the start button while having my finger on the odomoter button thats in the video, but did not start the car at first. Loaded into the TEST menu. Then started the car and played around!!
None of my information was reset after doing this. Everything is just as it was.
Video: YouTube - Ford fiesta mk7 **Secret menu**
Hope this is a good place to post this. If not please move to correct area. THANKS!
**update a friend of mine found all the descriptions of everything! Here is the site: Unlock the Digital Dash on Fords - Free Information
* 9. N/A
* 11.Fuel volume
* 14. ABS fail
* 16. Illumination
* 17. Crank Sense
**Here is the video of a 2011 Fiesta in North America doing the secret menu
Video of me accessing the menu in my car: YouTube - 2011 Ford Fiesta Secret Test Menu
How do you interpret the results? For example, I think I am seeing DTCs when it displays:
Er0401
E01
dt5t6E
dt0005
It's fine to know how to run the tests but - where can I find how to interpret the results that aren't quite as obvious as the LED test?
I found some more info from another forum:
Your car may differ from these slightly in content and sequence:
* Gauge test
* Indicator bulbs
* ROM level (r----)
There are many other pieces of information not of interest to the end user, but you'll eventually get back round to the gauge sweep.
Cluster DTCs
To read the complete list of codes, you'll need a dedicated fault code reader plugged into the diagnostic port. Some codes are available via the cluster, listed under the DTC entry described above. These are:
* 115A (P115A) Low Fuel Level - Forced Limited Power
* 115B (P115B) Low Fuel Level - Forced Engine Shutdown
* 9202 (B1202) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor open circuit
* 9204 (B1204) Fuel pump and sender unit/fuel level sensor short to ground
* 9317 (B1317) Battery voltage high (greater than 16V)
* 9318 (B1318) Battery voltage low (less than 10V)
* 9342 (B1342) PCM is defective
* 9342 (B1342) Odometer RESET button sticking
* 9342 (B1342) Trip computer SET button sticking
* 9342 (B1342) NVM memory failure
* A286 (B2286) MODE switch sticking
* 9359 (B1359) Ignition run/accessory circuit failure
* A477 (B2477) Module configuration failure
* D262 (U1262) Communication bus fault (missing CAN messages)
* E196 (U2196) Invalid data for engine RPM (Invalid CAN message)
* E197 (U2197) Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message)
* E198 (U2198) Invalid data for fuel pulse (Invalid CAN message)
* E199 (U2199) Invalid data for engine coolant temperature (Invalid CAN message)
* E200 (U2200) Invalid data for odometer (Invalid CAN message)
* E201 (U2201) Invalid data for ambient temperature (Invalid CAN message)
Ако някой намери нещо по темата ще се радвам да го сподели
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Форд скито (тайно) меню / Secret spot menu
Мнение от DigiPro » 25 юли 2011, 22:21
Имаше някъде из форума тема за този тестов режим. Ако запалиш двигателя излизат и "живи" данни - напр. обороти на двигателя, цифров километраж и т.н.
to6koto
Мнение от to6koto » 26 юли 2011, 08:53
Прав сте колега! Сутринта пробвах на един модел с борд компютър и там не се получи номера.
А относно паленето един път влезнеш ли в менюто няма проблем и да запалиш колата след това.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 26 юли 2011, 09:53
Fusion-a който карам е с трип компютър (графичен дисплей и бутон Re/Set на лоста за мигачите) и теста си работи. Пробвал съм и на няколко Фокуса МК1 по автокъщите със задържане на бутона за нулиране и на тях работи. Интересното е, че автоджамбазите не го знаят този номер и като излезе някой код за грешка мигат на парцали.
to6koto
Мнение от to6koto » 26 юли 2011, 15:37
Хаха това винаги шашка народа :)
При нас има едно камионче Трансид Ф115 и при него не става. Пробвах го няколко пъти.
Интересното е че май при различните модели има някои разлики в параметрите на тестовете.
Nuclear
Регистриран: 07 фев 2009, 19:51
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2000г, бензин
Местоположение: София, кв. Ге(т)о Милев.
Мнение от Nuclear » 04 авг 2011, 19:46
А дали е възможно, на фокусче, да се зададе какво да показва по default (без да се задава всеки път какво да показва?
o.vasilev
Регистриран: 20 апр 2010, 18:23
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi 66kW '01
Мнение от o.vasilev » 04 авг 2011, 19:50
Мисля, че не. Ако искаш да си гледаш цифровия оборотомер или километраж при всяко палене трябва да влизаш в тестовия режим.
muro85
Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Мнение от muro85 » 12 фев 2013, 23:14
Ами ако върнат километража както на всякъде го правят дали излиза като грешка или нещо подобно?
S_C
Caravelle JX
Re: Форд скрито (тайно) меню / Secret spot menu
Мнение от S_C » 13 фев 2013, 00:15
Това ставаше на колите с механичен километраж.Влизаш в компютъра на колата и там са +200 хил км в сравнение с този на таблото.И сега става на някои, но повечето километражи са си вече съвсем електронни и си взимат данните от компютъра-т.е. като го върнат веднъж,няма как да се изкарат истинските данни,защото те точно в компютъра са променени.
muro85
Мнение от muro85 » 13 фев 2013, 21:33
Едобре някои познати ми казват, че с компютър са връзвали към коли като например BMW 740 след 2005 и са разбрали че километрите се разминават с около 500 хил спрямо този на километража демек са върнали толкова как се разбира.
Мнение от HACKO » 13 фев 2013, 22:24
Някои компютри записват километрите (а и други неща) в допълнителен регистър. Четат се само със специализиран софтуер, не всички програми могат да ги четат и почти никои не могат да пишат там.
G_Lynx
Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Мнение от G_Lynx » 20 фев 2013, 17:31
"to6koto"
Благодаря за инфото колега :) . Днес го пробвах и работи. Само, че и на мен не ми стана ясно какво значат повечето неща. Ще ги съпоставя с даденото от теб описание.
petkomz
Регистриран: 25 юли 2009, 14:10
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI Ambiente 2002 г. комби Facelift
Мнение от petkomz » 10 юли 2013, 22:54
И при мен работи! Най-много ми хареса инфото за DTC( записаните грешки)- а именно "none"! *00133*
muro85
Мнение от muro85 » 21 юли 2013, 23:37
Това меню ни спестява много мъки по сервизите защотот знаеш каква грешка има и можеш лесно да я отстраниш само от колкото някой "разбирач" на коли,
mag_kiril
Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
Мнение от mag_kiril » 23 юли 2013, 10:42
petkomz написа:И при мен работи! Най-много ми хареса инфото за DTC( записаните грешки)- а именно "none"! *00133*
Не си мисли, че като пише 'none' неможе да имаш грешки. Това е много опростен тест и дава само основна информация. Понякога може дори лампата за грешка на мотора да свети а да има 'none' в теста. Слушай Бат'Наско по-нагоре :)
Карам бавно.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 24 юли 2013, 16:34
Да, като например записаните грешки в компа. За какво ще го сложат това меню ако не ти показва грешките които са записани в компютъра? Скоро го правих на моята кола, показва 300 неща дето даже и незнам за какво са и изобщо не ми приличаше на нещо толкова просто колкото казваш. Естествено не е начин да се прави диагностика, но показва доста неща.
Pamir
Регистриран: 14 юни 2014, 01:05
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 1998 Zetec Petrol
Мнение от Pamir » 09 юли 2014, 13:06
В Форум I:
* 9. N/A
* 11.Fuel volume
* 14. ABS fail
* 16. Illumination
* 17. Crank Sense
Аз след тези 17 точки имам още толкова поне ,но са само букви със цифри или само цифри.Това някакви грешки ли са или друго?Мога да ви ги напиша...
to6koto
Мнение от to6koto » 09 юли 2014, 14:19
Това което съм чел последно някъде е че след тези менюта излизат нещо като проверки, например ляв заден габарит и т.н.
