Контактите на багажника
Мнение от paci » 07 юли 2006, 06:15
Некой да е ровичкал там ?
Тъкмо на срещата викам всичко бачка и днес пак нема никой.
Нито багажника се отваря от копчето нито чистачката баца.
Измих я намокри се и всичко тръгна.
Пластините са почистени но явно маса ли има някъде или контактуват някъде във вратата на багажника или доло вътре някъде.
Отместих кората на вратата на багажника малко но нищо не видях има ли сми да я свалям цялата или да не диря там ?
Само без лигавщини и отместване от темата щото ми писна :twisted:
Ако омацате и това питане ..... :twisted:
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 07 юли 2006, 08:33
Аз имах също проблем с отварянето на задната врата от копчето в купето, оказа се че моторчето е заминало. Затова най добре свали моторчето и го пробвай дали работи. И досега карам без това моторче.
Тук провери ли за чистачките: http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако случайно не ти работи осветлението на багажника провери тук: http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от paci » 07 юли 2006, 17:55
Абе всичко бачка бе човек :)
Когато спрат осветлението си бачка.
Вчера бяха спрели, измих изтребителя и като дадох контакт да паля задната чистачка тръгна, ръчкам копчето и багажника се отвори.
Всичко бачка но някъде веригата се губи и незнам къде да съсредъточа търсенето. Щото някак си не ме кефи идеята да си разглобя цялата кола :)
Гаранция не е уникален проблем и се е случвал и на някой друг.
Ще изчакаме и ако няма друг патил ще ровя какво да се прави.
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 07 юли 2006, 18:38
При мен пластините правят проблеми от време на време. Проблема е че се замърсяват и не винаги ми тръгва задната чистачка. Почистване решава проблема а ако съм в движение някоя дупка помага да направят контакт :lol:
Мнение от paci » 07 юли 2006, 21:04
NIKJAMa написа:При мен пластините правят проблеми от време на време. Проблема е че се замърсяват и не винаги ми тръгва задната чистачка. Почистване решава проблема а ако съм в движение някоя дупка помага да направят контакт :lol:
Утре ще ти ги снимам да видиш как съм ги полирал :D
Едва ли ще си личи на снимката но са чисти ... престарах се ....
Тези които са на вратата ме съмняват, че контактуват и някъде във вратата.
NIKJAMa
Мнение от NIKJAMa » 08 юли 2006, 00:09
Пробвай ги дали са им здрави пружинките т.е. като ги натиснеш дали се връщат.
Мнение от paci » 08 юли 2006, 05:37
NIKJAMa написа:Пробвай ги дали са им здрави пружинките т.е. като ги натиснеш дали се връщат.
Пробвано е :cry:
Гаранция свинщината е вътре във вратата ама там има ламарина и достъпа никакъв. Държателя е завит с две види и ги отвивах пробвах да го вадя но не става.
За малките деца да поясня, че това е офтопик и да не се подвеждат. Придържайте се към въпроса :D
*00118*
Ще стане сигурно като с кората на врата.
Питах как се сваля и никой не каза "с чупене" :)
Мнение от paci » 08 юли 2006, 21:23
Готово !!!
Пантите бяха проблема.
Слязох с голям набор инструменти отверки, ножове за пържоли ... брадви.
Пуснах си музиката и .... седнах в багажника да се чудя от де да почна.
Гледах, гледах и ХА :shock: пантите нещо не ме кефят, ръждичка някаква там.
Нищо не бачка обаче да уточня.
Бегам горе за преобразувател за ръжда слизам мацам и всичко тръгна.
Само пантите намацах.
Поизсъхна и пак спряха нещата да бачкат.
На преобразувателя му дават 1 час да действа и почнах да си чистя таблото (много чистене имам там понеже е бяло и е мазано с тея лъскавите боклуци).
Мина 1 час и накапах пантите с двигателно масло (защото такова имах), раздвижих и вече всичко е 6.
Може и с тва WD-40 да стане по-лесно но нямах и използвах фантазия и каквото имах.
Ще видим колко ще кара.
Последна промяна от paci на 30 юли 2006, 13:21, променено общо 1 път.
tweedle
Регистриран: 15 юли 2006, 13:12
Модел на автомобила: Фиеста '99 1250cc
http://www.dvestaleva.com
Мнение от tweedle » 30 юли 2006, 12:04
Кои панти ? тези на багажника ли ? Имам ама абсолутно същия проблем - задната чистачка бачка само като има дъжд :) а това за багажника бачка когато си поиска да го ...
Re: ?
Мнение от paci » 30 юли 2006, 13:11
tweedle написа:Кои панти ? тези на багажника ли ?
Да, на врата на багажника.
Да имаше други да доуточнявам и снимам ама няма :D
Все още всичко наред при мен след процедурата.
webster
Регистриран: 05 мар 2006, 16:39
Модел на автомобила: Fiesta 1.25i Zetec-s 1998г.
Мнение от webster » 31 юли 2006, 10:03
Я да прекарам и моето питане през твоята тема :lol:
Лампата в багажника от последното краче ли се пуска? т.е. от най-дясното дето може да се натиска? щото при мен не свети... гледах лампата - вътре жичката здрава. Възможно ли е да е изгоряла без да и личи? :roll:
А и още нещо - тази лампа в багажника само когато е на контакт ли свети или винаги?
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 31 юли 2006, 10:26
webster:
да от тази пластинка напръскай я с някакъв спреи може контактите да са мръсни .Лампата трябва винаги да свети когато е отворен капака
Мнение от paci » 31 юли 2006, 15:23
buhap написа:webster:
Докъто ръчках и оглеждах не видях вариянт да се въздейства на тази пластина.
Да най дясната е при мен и действа доло не във вратата. Само тя беше подвижна до колкото си спомням и я натиска крачето горе на вратата.
Свети и когато не си на конакт.
Ако сте на контакт не можете да си отворите вратата на багажника от копчето. Защита от случайно натискане повреме на движение.
Свали крушката и я пробвай с мултицет или си и подай ток. Случвало ми се е видимо жичката да изглежда здрава а крушката не работи. На Ершо на митсубишито онази вечер пак се получи с крушка на стопа.
Ако е прекъснала така лекичко може да се случи докъто я подхвърляте в ръцете си да закачи. Ако можете я закачете на кабел и като светне я тръскайте и почуквайте лекичко.
Ми това му хрумна.
Ершо сега си кара със "закачената" крушка. :D Крушката му излиза от стопа с кабела и той държеше на спирачката а аз я "масажирах" нали уж за малко вечерта да свети. Дали ще я смени и кога си е негов проблем.
webster
Мнение от webster » 31 юли 2006, 19:32
Преди малко се борих със въпросната пампа и резултата е 1:0 за лампата :lol:
Мерих напрежението между 2-та извода - 9В. Напрежението пък между плюса от лампата и маса взета от купето направо - 12В. Когато допра лапмата на плюса от извода и маса от купето - светва... Лампата е 12В 5Вата. Та въпроса ми е: Губят ли ми се някъде 3В по трасето или има лампи дето бачкат на 9В? Надявам се ме разбрахте :roll:
Мнение от paci » 31 юли 2006, 19:49
webster написа: ... маса от купето - светва...
Еми ето намерил си проблема. Лоша маса.
Всяка лампа в автомобила чака маса за да светне, поне това съм срещал до сега, ако има нещо ново ....
Начи бутона ще е според мен. Натискай го и го пускай рязко да поразтърка малко дано да се получи нещо докъто открием как да му въздействаме. При първа възможност ще огледам по моята ако мога да помагам с откриването:)
FordUser
Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
Местоположение: софия
Re: ?
Мнение от FordUser » 12 ное 2006, 13:01
paci написа:
я дай една снимка с кои панти че нещо ..... :roll:
Re: ?
Мнение от paci » 12 ное 2006, 16:21
Вратата на багажника нали е на панти окачена в купето ?
Колко панти имаш на вратата на багажника или изобщо в целия багажник ?
С WD-40 при колегата опитахме и ефекта не беше така блестящ като при мен с другите глупости.
Ще ти ги снимам.
Последна промяна от paci на 13 ное 2006, 23:09, променено общо 1 път.
FordUser
Re: ?
Мнение от FordUser » 13 ное 2006, 15:48
paci написа:Вратата на багажника нали е на панти окачена в купето ?
С WD-40 оня ден при колегата опитахме и ефекта не беше така блестящ като при мен с другите глупости.
Ще ти ги снимам.
а освен с WD-40 с кво може че нямам в момента а не ми се купува за едни панти :P
Dundee
Мнение от Dundee » 13 ное 2006, 16:16
Пробвай да ги залееш с малко Кока Кола или нещо подобно. *00117*
Мнение от cossy » 13 ное 2006, 19:41
Кока-колата няма да доведе до нищо особено, повярвай ми ;))) Освен до лепкане :P
