Автоматични огледала за Мондео 2007 МК4
Публикувано: 11 авг 2011, 12:11
от vzhivkov
Здравейте колеги,
Един от малкото недостатъци (ако изобщо може да се нарече такъв) на моята кола е това, че огледалата не могат да се прибират автоматично или с копче от купето.Тъй като паркирам в тесен двор и гараж, ми се налага да ги сгъвам, което ако за шофьорското някак си става, за другото вече е зорно. Та въпросът е дали имате информация въобще възможно ли е да се направят автоматични, при положение, че заводски моята кола няма такава функционалност. Мисля, че въобще моделите от 2007-ма нямат такава опция, въведена е по-късно.
Наясно съм, че ако и да може, ще трябва да се купят нови, електрически огледала, но по-скоро въпросът ми е за самата кола, дали има как в електрониката й да се вкара такава функция и съответно копче вътре на вратата например или да не се излагам да питам за такова нещо в Мото Пфое.
Питам, защото за поставянето на една камерка, която си е с точните размери на лампа за осветление на задния номер, т.е. все едно си е заводска част и прекарване на кабела до предната част на купето дълго време се чудеха дали ще могат да го направят, да не говорим колко ми струваше. Затова за нещо такова, което е вече доста по-сериозно предполагам, че ще ме гледат като изтребител ако ги питам без да съм си проучил въпроса първо сам.
Re: Автоматични огледала за Мондео 2007 МК4
Публикувано: 11 авг 2011, 12:30
от Alexi
заводски има ,но при теб просто не са сложени като екстра .. тая екстра не е въведена след 2007 ,щото моето Мк3 я има .. вероятно ще трябва да смениш огледалата и бутоните им вътре с такива с прибиране
Публикувано: 11 авг 2011, 14:38
от Pyrhel
Сменят се огледалата, едно реле и копчето. Стойността на тая операция е... :D: Едното огледало е около 550 лева (ново) :P
Колко пари ти взеха за прокарване на кабела? Да взема и аз малко акъл, да не подбивам много цените :lol:
Публикувано: 11 авг 2011, 17:14
от vzhivkov
Pyrhel написа:Сменят се огледалата, едно реле и копчето. Стойността на тая операция е... :D: Едното огледало е около 550 лева (ново) :P
мотаха се много. отне им 3 часа и малко за въпросния кабел. Таксуваха ми 3 часа по 56 лева на час, което си е стандартна тарифа за МП. Добре, че им казах само да прекарат кабела. Аз си свърших свързването и всичко останало, че иначе отидоха 2 дена поне. Тук съм описал малко по-подробно премеждията ми с тях и крайният резултат: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 16#p371372
Аз в ebay гледах електрически огледала за МК4 и естествено бяха значително по-евтини от 550 лева. Въпросът е освен тях какво още ще трябва да се купи??????
P.S. Да разбирам ли, че ти предлагаш такива услуги и правиш ли отстъпки за членове на клуб Форд ;)
Публикувано: 11 авг 2011, 17:16
от vzhivkov
Alexi написа:заводски има ,но при теб просто не са сложени като екстра .. тая екстра не е въведена след 2007 ,щото моето Мк3 я има .. вероятно ще трябва да смениш огледалата и бутоните им вътре с такива с прибиране
Хм. Възможно е. По принцип моята се води Титаниум с пълно оборудване. Но ми казаха от Мото Пфое като я взимах че е модел номер 00001 за България, т.е. бил някакъв демонстрационен. Може би затова огледалата не са автоматични.
Публикувано: 29 авг 2011, 14:34
от vzhivkov
Колега, не знам от къде си го разбрал това, но се оказа, че не е вярно. Заводски ги има от 2010-та. Току що говорих с човек от Мото Пфое, който след дълго проучване ми каза, че няма да могат да ми сложат такива огледала, защото ги имало заводски чак от 2010-та, а моята е 2007-ма. Поради това не били съвместими и компютърът нямало да може да ги управлява.
Така че явно няма да стане. Жалко, защото тази екстра щеше да ми дойде добре.
Публикувано: 29 авг 2011, 14:35
от vzhivkov
Колега, след като МП ме отрязаха, ако смяташ, че можеш да го направиш, казвай цената и да се разбираме.
Публикувано: 31 авг 2011, 20:50
от DTM
vzhivkov написа:
Колега, вярно е. Прибирането на огледалата автоматично или от бутон я има на Мондео МК3.
Явно в последствие при МК4 са я премахнали тая екстра дори и за високите нива на оборудване.
Публикувано: 01 сеп 2011, 16:17
от vzhivkov
DTM написа:
vzhivkov написа:
Аз съм го виждал на МК3, но въпросът беше за моята МК4. Жалко наистина, защото щеше да ми е много полезно. В моя случай не става въпрос за гъзария, а за голямо удобство при прибирането на колата в тесния гараж.
Публикувано: 17 мар 2013, 01:25
от red
Отговорът на човека от МП за пореден път ме убеждава, че за чеп за зеле не стават. Има прибиращи се огледала и преди 2010. Само пари знаят да искат и то солени суми.Понякога се изкушавам аз да стана дилър на Форд. МП само кепазят марката.
