Страница 1 от 2
ПОМОЩ! ФОКУС 2.0 зетек вдига оборотите сам?
Публикувано: 26 авг 2011, 20:06
от m74
при движение се форсира сам и подържа 4 000 об. ,когато спреш оборотите применават в нормални стоиности 900 об.
Re: ФОКУС 2.0 вдига оборотите сам???
Публикувано: 26 авг 2011, 21:39
от didon80
Погледни за подпушване на вентилацията на капака на главата!
Публикувано: 27 авг 2011, 13:18
от m74
TPS сменен ,няма подобрение ,незнам какво да правя,мина диагностика грешка на датчик на севото и TPS.
Re: ПОМОЩ! ФОКУС 2.0 зетек вдига оборотите сам???
Публикувано: 29 авг 2011, 10:04
от Revell
Смени датчика на сервото. Този датчик казва на компютъра да увеличи порцията гориво при въртене на волана и съответно повичено налягане в серво системата за да не загасне мотора при товара създаден от серво помпата. Ако не се оправи може проблема да е в клапана за ниски и да задърва само в напълно отворено и затворено положение. Въпреки че щом като го прави в движение може да е и от дачика на скоростната кутия. Провери и него. Ако си със жило няма да осетиш повредата му на скоростомера.
Публикувано: 29 авг 2011, 10:47
от m74
Благодаря за мненията ви!
Ще пробвам и ще пиша за резултата.
Публикувано: 29 авг 2011, 20:16
от HACKO
Не казваш дали е Бензин, но ако е Бензин преди да смениш каквото е провери всички вакумни маркучи за пукнатини или лоша връзка. Провери също и маркуча след дебитомера.
Публикувано: 30 авг 2011, 11:47
от m74
Бензинов е .Майстора каза стъпково моторче за празен ход? 200лева е!
Публикувано: 30 авг 2011, 12:21
от freon
На 99% е стъпковия мотор (байпасен клапън на дросела) и при мене се случи само дето и на място се форсираше изобщо не падаха докато запалиш и се вирваха дори над 4000 слабо място е това моторче и сегашното ми не е много читаво и аз си търся такова
Публикувано: 30 авг 2011, 17:45
от HACKO
freon написа:На 99% е стъпковия мотор (байпасен клапън на дросела) и при мене се случи само дето и на място се форсираше изобщо не падаха докато запалиш и се вирваха дори над 4000 слабо място е това моторче и сегашното ми не е много читаво и аз си търся такова
Сам си установил разликата, при тебе не са падали а при него падат, което говори че клапана работи.
Публикувано: 30 авг 2011, 19:04
от freon
така е затова оставих 1% за измъкване но нека човека си каже как си е решил проблема и какво се е оказало все пак споделяме опит тука
Публикувано: 30 авг 2011, 23:52
от m74
Маистора каза че като спра на моторчето се подава ток с по-висок волтаж и то сработва !
Иначе всичко друго е проверено.
Купувам ново и ако не стане и тогава си слагам въжето!
Публикувано: 31 авг 2011, 07:05
от freon
цените на това мъниче са уникални
най евтиния ментак дето намерих да ми доставят беше 130лв та затова имам събрани 3 втора употреба
и щото съм си патил от него на пътя седят ми в жапката
не е лошо да пробваш с обезмаслител Migleo да го промиеш като изсъхне пръскаш с WD и пробваш при мене не стана но съм чувал от колеги при които поради зацапване е било всичко все пак доста чернилка излиза от клапана но внимавай с препаратите да не са органични разтворители че ще го изхвърлиш!
Между другото мисля че майстора ти не е прав но това си е мое мнение това моторче не получава различни волтажи то има само 2 положения отворено и затворено просто се променя честотата на вибриране (отворено-затворено) хода на клапъна е около милиметър няма полуотворени степени. честотата на работата му е пряко свързана със синусоидата на ламбда сондата все пак тя единственно определя богата или бедна е сместа подава сигнала на ECU който връща на клапъна дали да е отворен или затворен. Съветвам те да прочетеш тази тема
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=10047" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; доста полезни неща ще намериш там
мод: Изполвай бутона "промени"
Публикувано: 31 авг 2011, 07:59
от Nebhotep
Между другото точно в тази тема се говори за преходен режим на моторчето и от там колегите знаят, че не е толкова проста работата му:
Моторчето служи за много неща, да контролира оборотите на ниски, когато двигателят е студен да ги вдигне, за
да не угася, като караш на пълна газ и го пуснеш рязко, сместа е преобогатена, и може да угасне двигателя, то
се изтегля напред, и дава напор на клапата, после я връща бавно, до стабилни ниски "прави преходен режим"
това всичко го прави компютъра, и нищо не може да се настройва..
Колега не знам от кой град си, но ако си от София или Пловдив, може да си купиш оригинално стъпково моторче от магазините на Моторкрафт, към днешна дата имат от по 130 лева, което си е доста добра цена на фона на боклуците, които продават около 120 лева на пазара. Успех!
Публикувано: 02 сеп 2011, 08:13
от freon
ако става въпрос за мене от Шумен съм май съм го писал в профила. но за жалост тука единственния досег с части моторкрафт е през мото-пфое и там за цени изобщо няма какво да коментирам както и за коректност и кадърност. язък че имат техника с която не умеят да боравят да ми дадат диагностичния си стенд за седмица да си оправя форда един ключ не могат да ми програмират да пали и как да стане като софта е на английски а те не вдяват какво пише
. жалко че кабела който взех от ebay е доста постен и не може да ровя с него за по-тънките неща
Публикувано: 02 сеп 2011, 09:38
от tropper
freon написа:ако става въпрос за мене от Шумен съм май съм го писал в профила. но за жалост тука единственния досег с части моторкрафт е през мото-пфое ...
Където е написан адреса на магазина в София има даден и телефон. Обаждаш се, казваш какво ти трябва, казваш им да го пращат по куриер и утре сутринта е при теб. За по-малко от 10лв.
Публикувано: 02 сеп 2011, 16:10
от freon
tropper написа:freon написа:ако става въпрос за мене от Шумен съм май съм го писал в профила. но за жалост тука единственния досег с части моторкрафт е през мото-пфое ...
По лесно щеше да е да дадеш това
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1917" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;, защото в тая тема в която пишем не виждам упоменат нито адрес нито телефон но това е друга тема да не оспамваме проблема на човека!
Re: ПОМОЩ! ФОКУС 2.0 зетек вдига оборотите сам???(решен проглем)
Публикувано: 04 сеп 2011, 13:18
от m74
Стъково моторче за празен ход!
Това беше проглема!
Публикувано: 04 сеп 2011, 14:23
от freon
бил съм значи прав
ново ли си взе колега? как се държи сега колата?
Публикувано: 04 сеп 2011, 22:36
от m74
Взех ново , но ще отворя старото да видя какво му струва 170 лева ?
Колата се държи добре ,само ми се стува че поддържа малко по- низки об.
Публикувано: 04 сеп 2011, 22:50
от freon
не ги мисли щом не гасне около 900 поддържа важното е да не гасне при включен климатик а какво ще откриеш вътре мога да ти кажа просто бобина кояято отваря и затваря клапъна няма междинни положения мени просто честотата на отваряне и затваряне а това отпреде с петограма няма можеш да развиеш залепено е то е за фабрична настройка на натегнатоста на пружината
