Страница 1 от 1
централно заключване
Публикувано: 28 авг 2011, 12:41
от yorgos68
помогнете от Г. Оряховица съм, централното ми се прецака има ли някой който да е имал този проблем в района....... :roll:
Re: централно заключване
Публикувано: 28 авг 2011, 19:16
от Иван Вълков
Колега темата не е за този раздел! А за да бъде оказана по-коректно помощ не си упоменал за кой модел фиеста става въпрос
Публикувано: 29 авг 2011, 10:05
от Revell
И какво се е прецакало в централното?
Публикувано: 29 авг 2011, 16:51
от opex
Направо и за коша не са тия теми... Директно бих ги трил, да се научат накрая, че като пишат трябва да пишат като хората, не само да губят времето на всички..
Публикувано: 29 авг 2011, 17:04
от madboy
В тоя район не съм ходил с Фиеста и не съм имал проблеми.
Публикувано: 31 авг 2011, 22:28
от yorgos68
ами аз в момента имам фиеста 96 1,8д а не знам какво стана с централното ,но когато искам да отворя вратата тя се заключва, и ако тая тема не е за тук ,някой да каже за каде е ,аз съм шлосер не съм толкова добър с компютъра ,така че ме извинете >:D<:
Публикувано: 31 авг 2011, 23:02
от HACKO
Абе темата си е за тука.
Проблема е, че който е слагал алармата е разменил кабелите.
Публикувано: 01 сеп 2011, 09:39
от Revell
Ако е така спираш алармата, отключваш с ключа и на алармаджия.Гледам Търново ти е май най-наблизо, разхождаш се там и по улиците все ще има табели за такива услуги. Вече на какъв ще попаднеш е на късмет.
Публикувано: 02 сеп 2011, 22:23
от yorgos68
гледах никога не е слагана аларма ,но си направих срещта във сервиза на Форд във В. Търново...........обещаха да ми помогнат, ще пиша какво са направили .Щте отида и до Лясковец може и там да се намери някой за съвет......
Публикувано: 03 окт 2011, 21:16
от yorgos68
не стигнах до сервиз ,намерих един скрит талант и ми реши проблема за 40лв. ,беше изгорял мотора на едната врата в цената влезе и мотора супер.... :D ако някой има подобен проблем в нашия регион ми пишете да ви дам координати на майстора ....успехи на всички >:D<:
Публикувано: 09 окт 2011, 19:42
от vesko77bg
Колеги може ли някой да ми помогне.Имам Фокус през лятото в топлото време алармата се отключваше няма проблеми,но сега когато стана студено натискам да се отключи и тя с отключването,веднага се заключва отново.Така два три пъти и чак тогава се отключва.На какво може да се дължи това?
Публикувано: 09 окт 2011, 19:48
от HACKO
Бравите се нуждаят от смазване, напръскай ги с WD-40 или подобно.
