Страница 1 от 2
искри под предния капак
Публикувано: 14 юли 2006, 22:47
от kostastam
Нуждая се от съвет ! Преди 4 месеца като си купих колата ми казаха че е желателно да си сменя свещите и кабелите! Направих го и какво откривам тия дни?Палнах колата на тъмно и какво да видя под предния капак става дискотека! Светят тези кабели и си викам как е възможно нови свещи и нови кабели и да става подобно нещо! А всичко тръгна от това че колата ми прекъсва на ниски обороти от както съм я купил !
Странното е че новите кабели светят,старите сложих и те са същата работа и друго нещо ми напражи впечатление хвърля искара и долу на лулите не само по протежението на кабелите !
Утре 6те взимам кабели да пробвам от един авер дано и те да не ми изкарат очите в тъмното !
ако някой се сеща какво става да сподели !!!!
Публикувано: 14 юли 2006, 23:25
от pepy1
според мен от менте кабели
а ти откъде ги взе тези ако не е тайна ?
Публикувано: 15 юли 2006, 07:27
от kostastam
кабелите ги купих от пловдив ! магазина се казва"КОСЕР" или "КОСАР" не помня точно но му се носи славата че продават качествени части!
но май не е точно така! иначе кабелите са някакви американски -Тесла. костваха ми 37 лв.
Публикувано: 15 юли 2006, 11:59
от HACKO
Преди време в "PIV" ми казаха че кабелите за нашия модел били скъпи заради закрепването към бобината и ме посъветваха да не вземам кабели под 70лв. Досега от "КОСЕР" не съм имал оплакване, но всичко се случва (няма да си вземам кабели оттам). В BOSH кабелите са хубави но след като централен кабел за Голф (дето не се различава от жигулския) е 20лв направо ме е страх да попитам за Форда.
P.S. Ако имаш познат в морга или магазин втора употреба можеш да си подбереш читави поне ще са оргинални.
Публикувано: 15 юли 2006, 12:05
от pepy1
тичай в най близкото МП давай 70-80 лв за кабели и забравяш за проблеми от подобно естество ,е не са от най ефтините ама поне са качествени аз така направих
Публикувано: 15 юли 2006, 16:09
от kostastam
Днес се отбих в сервиз на БОШ и споделих за проблема си(те ми казаха да си сменя кабелите и свещите като купувах колата) та като чуха с каква марка кабели и свещи съм и малко ехидно се поизсмяха.Предложиха си услугите веднага искаха да ми сменят кабелите като ме накараха да си купя БОШ от техния магазин,като отидох да проверя колко ще олекна се оказа че имат кабели които са с дължина 60 см. за 3-ти и 4-ти цилиндър и с дължина 80 см за 1-ви - 2-ри цилиндър.
Е казах им едно голямо мерси и си взехме довиждане(14 лв. бройката)!
Смешно е да ми предлагат толкова дълги кабели на такава цена нямам намерение да се беся с тях. Всички сте запознати колко дълги са кабелите(оригиналните) на Форитата и ако си купувам кабели ще си взема такива които са предназначени по дължина за мойта кола.
Днес направих поредния експеримент сега съм с 3 от новите ми фалшиви кабели и с един от старите и майче положението се пооправи!
Сега ми остава единствено да чакам да се стъмни !!!
Публикувано: 17 юли 2006, 19:26
от kostastam
pepy1 написа:тичай в най близкото МП давай 70-80 лв за кабели и забравяш за проблеми от подобно естество ,е не са от най ефтините ама поне са качествени аз така направих
Днес се отбих до мото пфое да проверя колко струват кабелите за мойта кола и се оказа че една бройка ще ми коства 40 лв!!!!!
Тия са луди !!!! Утре си вкарвам колата в БОШ сервиз и им я оставям да я правят каквото искат !!! Писна ми вече от псевдо майстори!!!
Публикувано: 17 юли 2006, 20:19
от pepy1
ако вземеш комплект кабели(4бр.) от МП са някъде 75 лв. а ако взимаш само един или два са по 36 лв. броя
не са ефтини но направи компромис ако искаш колата да ти върви нормално не че други кабели нямя да ти свършат работа ама кат купиш 3-4 пъти по 30-40 лв. кабели по добре си вземи веднъж от МП
това е само предложение решението го взимаш ти парите също ги даваш ти
Публикувано: 17 юли 2006, 22:02
от kostastam
благодаря за съвета! мисля да направя както ти казваш,утре суринта със сигурност от БОШ ще ми кажат сменяй кабели и аз няма да се излъжа да взема от тяхните(макар че би трябвало да са с добро качество за 56 лв!!!!). сега като се стъмни пак ги гледах пустите кабели и пак си светят и най странното е че дават искра долу кадето лулата се нахлузва на свеща все едно тая искра изскача от свеща???
както и да е да се надявам че утре ще се размина само с около 100-на лв.
Публикувано: 18 юли 2006, 09:58
от nikolovvd
Колега kostastam, не си прави експерименти с боклуци. За да ти минава ток през изолацията на кабелите значи нещо не е в ред или в бобината (може да има късо в парвичната намотка) или в изолационния материал на кабелите. На вънщен вид кабелите може да изглеждат прекрасно, но в него да има примеси (ниско качественна смес) и така да се намалява диелектричната проницаемост, т.е. да се намалява съпротивлинието на изолацията.
За всеки случай помоли специалистите от сервиза да ти премерят напрежението, те трябва да имат киловолт метар.
Публикувано: 18 юли 2006, 22:13
от kostastam
Публикувано: 19 юли 2006, 07:09
от pepy1
ако имаш нови свещи и нови кабели и продължава да ти прави номера на ниските обороти
виж това
Публикувано: 19 юли 2006, 14:32
от kostastam
благодаря за линка -чел съм го !!!
Колата ми прекара последните два дни в сервиза на БОШ и там майсторите пробваха какво ли не и накрая се отказаха, не ми взеха нито лев но и не откриха проблема! искат да им оставя колата за по дълго време но аз нямам тази възможност!
Та се чудя дали да не отида в Мото Пфое да ми направят една диагностика и най-накрая да установим проблема?
Публикувано: 19 юли 2006, 15:42
от Set
Колеги какво да кажа аз на кораба съм със същите кабели. Нямам никакви проблеми. Свещите са ми моторкрафт. Познавам хора които карат със такива кабели никой няма оплаквания от тях.
Публикувано: 19 юли 2006, 22:14
от kostastam
искам да ви попитам дали е удачно да ходя да видят колата в мото пфое?
аз съм малко резервиран към тях но знам че те единствени имат софтуер за форд който най-добре показва проблемите!!!
в БОШ днес ми казаха че ако им оставя колата още няколко дни ще установят проблема като свалят компютъра!!! аз не се съгласих да ми разкапсуловат компютъра и да го свалят и си взех колата!!!
опсявам се че като закарам колата в мото пфое ще я изкарат пред разпад и ще ме карат да сменям какво ли не! а по мнението на майсторите в БОШ колата е перфектна!!!
просто искам да намеря най-накрая човек който да установи защо прекъсва тая кола когато оборотите са в диапазона 1300-1500!!!
кабелите не са ми проблем на тоя етап ,казаха ми 4е вси4ко е ок с тях !!!
Публикувано: 19 юли 2006, 23:55
от Peter_CLX
Ако тези в Бош наистина мислят че със свалянето на компа може евентуално да се оправи проблема, изобщо не си оставяй втори път колата там! Сред купчината възли и части, от които може да се получава това прекъсване, самият комп е последното нещо, където може да е причината.
В МП наистина може да е полезно да си направиш една диагностика, а преди да правиш разни скъпи и сложни експерименти, както ти каза Николов от Видин, по-добре да пробваш със свещи и кабели Моторкрафт (както вече някой по-горе ти каза, аз също се присъединявам, аз също имах прекъсвания и гърмежи преди да сменя кабелите и свещите с Моторкрафт и разликата е съществена!). Вярно че са малко по-скъпички, но пък дали ще ти излезе по-евтино ако купуваш разни боклуци и ги сменяш на няколко месеца?
Публикувано: 20 юли 2006, 08:05
от kostastam
Публикувано: 20 юли 2006, 21:08
от HACKO
Публикувано: 20 юли 2006, 23:55
от kostastam
утре като намеря сили ще ви разпрявям за излагацията която направиха от сервиз БОШ днес!!!! сега ме мързи и съм уморен така че подробности ще има утре !!!!
Публикувано: 21 юли 2006, 10:56
от chains
Тия кабели са голям проблем, просто имам чувството, че на пазара всичко е менте. Нямате си на идея за 12г. баща ми колко комплекта е сменил /пробвал е почти вс. марки и скъпи и евтини/ и какво се случва - карат 2 до 6 м. и хайде светлинно шоу. Но за момента май е попадна на по-истински Шампиони, защото вече кара с тях около година и половина и е ок.
