Страница 1 от 1
проблем в ел,пакета
Публикувано: 30 сеп 2011, 17:27
от nano87
колеги помогнете,колкото и копчета да сменям ефектът е никакъв работи само предна дясна машинка )отнася се за мондео-94г) благодаря предварително
Re: проблем в ел,пакета
Публикувано: 30 сеп 2011, 18:30
от ЯЛТА
Това за джамовете ли се отнася, ако е за тях явно ще трябва да свалиш корите на вратите,- и по веригата да търсиш.
Публикувано: 30 сеп 2011, 18:33
от diesel1.6
Лесно се оправя. Трябва да се провери кое не работи като се мери дали ключа пуска ток където е редно да пуска. Аз наскоро си проверявах инсталацията, че сложих електрически механизми за задните стъкла и трябваше да се види дали всичко съответства.
Публикувано: 03 окт 2011, 20:38
от nano87
свалих корите купих нови копчета има ток в кабелите навсякъде но само предно дясно работи възможно ли е да има някякво реле. Благодаря предварително
Публикувано: 17 яну 2012, 23:41
от killname
diesel1.6 написа:Лесно се оправя. Трябва да се провери кое не работи като се мери дали ключа пуска ток където е редно да пуска. Аз наскоро си проверявах инсталацията, че сложих електрически механизми за задните стъкла и трябваше да се види дали всичко съответства.
за модео ли става на въпрос колега
ако да кажи има ли някакви проблеми .. понеже мойте задните не са ел но мисля когато имам възможност да монтирам такива .... та .. ме интересува някакви трудности и проблеми при монтажа
