Проблем с паленето
nbaynov
Регистриран: 17 юли 2006, 17:47
Модел на автомобила: Orion 1.8i
Проблем с паленето
Мнение от nbaynov » 20 юли 2006, 13:22
Здравейте на всички!
Аз съм горд собственик на Ford Orion 1.8i, 1992, но от известно време количката почна на ми прави проблем. От време на време не иска да пали. Стартера върти нормално но не пали. Като я забутам пали без проблем и след това мога и от стартер да запаля. Този номер го прави след няколко часа престой. Какви са възможностите....?
Благодаря ви предварително!
to4ilar4eto
Регистриран: 05 авг 2008, 20:10
Модел на автомобила: ФОРД КА
Местоположение: СОФИЯ
Re: Проблем с паленето
Мнение от to4ilar4eto » 02 дек 2008, 00:47
свършил акумулатор защото докато въртих на старте пада напрежението на бобината и от там изскрата е по анемична :)
kiv6921
Мнение от kiv6921 » 12 дек 2008, 11:26
Колега аз имам Форд Орион, 1.4 моно, преди месец имах проблем с паленето.Чух и прочетох какви ли не съвети и мнения, но накрая се заех сам.Та от опита който добих ще ти кажа следното, Провери първо свещите, после кабелите на високото, следва бобината, провери идва ли напрежение на EDIS, разбира се при положение че си проверил бушоните първо, следват релетата.Всичко това след като е спряла да пали!!!След това напиши какво е положението.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
