Фокус- лампата над часовника мига
fordfen
Регистриран: 26 май 2006, 10:39
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
Местоположение: Pernik
Мнение от fordfen » 26 окт 2011, 00:16
Здравейте! Питането ми е за червената лампа над часовника на таблото на Форд Фокус 1,8 TDDI 2001г. От известно време
около месец забелязвам, че при стартиране на двигателя тази лампа започва да мига през някакви интелвали. Не забелязвам някаква
разлика в работата и вървенето на колата. След тръгване след няколко минути тази лампа променя интервала на
примигване, а понякога по-късно изгасва.
Има ли някой, който да е на ясно за какво е тази лампа и какво ми казват тези примигвания, които не започват винаги при всяко стартиране.
Бих засякъл интервалите и примигванията и ще ги опиша тук, ако някой може да помогне.
bodurov
Re: Фокус- лампата над часовника мига
Мнение от bodurov » 26 окт 2011, 09:01
По принцип лампата е за имобилайзера/поне аз си мисля така/.Нормално е след като си познае ключа да гасне.Щом продължава да мига има проблем с него и тези примигвания са може би някакъв код за грешка.
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Мнение от Gattuso » 26 окт 2011, 12:11
Ако имаш резервен оригинален ключ пробвай да запалиш с него.
Като няма ключ лампичката мига червено, а като запалиш спира и при мен е така.
И приятелката ми имаше такъв проблем, но се оказа че е от ключа сега е с резервния и няма проблеми
Divia
Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Мнение от Divia » 26 окт 2011, 18:15
когато дадеш на контакт ако си познае ключа мига както когато е изваден а при НЕ разпознаване мига с по голяма честота.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
fordfen
Мнение от fordfen » 27 окт 2011, 23:21
Divia написа:когато дадеш на контакт ако си познае ключа мига както когато е изваден а при НЕ разпознаване мига с по голяма честота.
Вероятно си прав, колега. Забелязах че това се получава понякога но не всеки път, когато бързам и запаля без да чакам да изгаснат лампите на таблото след подгряването. Т.е. не изчаквам компютъра да си опознае ключа(вероятно).
Благодаря за отговорите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 29 госта
