Дисплея ми свети постоянно!
Публикувано: 20 ное 2011, 19:52
от Miroslav Kirilov
Здравейте на всички от форума!
Имам от около месец Focus Mk2. Забелязах, че дисплея за километража остава да свети след като заключа колата. Не ми се струва редно, та реших да попитам дали при колегите със същия модел е пак така.
Благодаря предварително ако някой отговори!
Re: Дисплея ми свети постоянно!
Публикувано: 20 ное 2011, 20:19
от synthez 3D
Няма проблем,всички са така.Дисплея изгасва след около 40 минути.Не се притеснявай,това е нормално.
Публикувано: 20 ное 2011, 21:53
от Miroslav Kirilov
Благодаря за отговора! При мен обаче не угасва. Не знам дали е от значение това, че колата се отваря и пали без ключ. Днес дори се приближих да я проверя без "ключа" да е в мен, от съображения че дисплея светва когато "ключа" е наблизо, но уви. Явно си свети си по цяла нощ.
Публикувано: 21 ное 2011, 07:44
от synthez 3D
Понякога след първото изгасване,светва отново за определен период от време.И това май го прави няколко пъти,докато заспи напълно.Да не би да си улучил момента в който е светнал за пореден път?Възможно е при безключовия достъп да е различно,но при стандартното заключване прави така.Имаш ли инсталирана допълнителна аларма,или неоригинална аудиосистема?Проблема може и да е от тях,ако не са инсталирани правилно.
Публикувано: 21 ное 2011, 15:50
от Miroslav Kirilov
Всичко си е оригинално, макар че колата не съм я вземал нова и не мога да съм сигурен. Май ще взема да питам в сервиза. Може да знаят нещо. Благодаря пак за отговора.
