Страница 1 от 1
датчик на подгревно реле
Публикувано: 04 дек 2011, 12:10
от roterdam99
някой има ли представа къде точно се намира датчика на подгревното реле.проблема е че много малко подгрява релето.благодаря ви
Re: датчик на подгревно реле
Публикувано: 04 дек 2011, 15:36
от ЯЛТА
Аз не знам да има такъв датчик, релето изпълнява тази функция. Провери дали продължава да подава ток на свещите след като е изгаснала контролната лампа, и ако е така проблема ти е никакъв. Релето трябва да подава ток още 10-15 секунди на свещите след като е запалил двигателя.
Публикувано: 08 дек 2011, 02:52
от kaio04
Датчика на термостата с двата кабела,дава информация на ECU(компютъра)за температурата на двигателя.Спрямо тези данни ECU включва/изключва вентилатора за охлаждане и задава време за работа на релето за подгрев.При мен на температура около 0 градуса,лампата гасне след 7секунди(релето спира след още 3сек.) и след запалване на двигателя,свещите работят още 45секунди.Подгревните свещи трябва да са бързозагряващи.
