Нереално...!
- Регистриран: 17 фев 2009, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i
Нереално...!
Днес дръпнахме колата до сервиза не палеше само върти званят ми след 10 мин колата си пали-обикаляли спирали колата си пали всеки пат .От кое може да става така явно като сме я разтръскали до там по пътя и нещо се е разбутало и сега я чакат някой път да не запали за да хванат повредата,но не всеки пат от раз...какво може да е според вас?
Re: Нереално...!
Няма нищо нереално, това е Закона на Мърфи в действие.
Re: Нереално...!
А какво може да е някви предложения?
Re: Нереално...!
От всичко, както сам казваш, явно нещо се е наместило от тръскането. За съжаление, това е страшното, не знаеш кога ще се размести отново.
Re: Нереално...!
Тя като пали всеки път няма как да хванат какво е нали?
Re: Нереално...!
Да.
- opex
Re: Нереално...!
Емиии.. датчик на коляновия вал? На ескорта ми преди година стана така. Преди време имаше още някой с такава тема и проблем мисля.
- Регистриран: 18 юни 2010, 23:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Re: Нереално...!
Здравей колега и аз имах такъв проблем, като не ще да запали виж къде ти е датчика на ХОЛ и му размърдай буксата или я напръскай с контактен спрей, виж дали буксата е захваната добре да не мърда. Аз така правя като не ще да пали.
Re: Нереално...!
Едва ли ще го намеря.Ей сега я взех от сервиза разкарах я 20-30км спирам пред унас от 10 пъти половината запали половината не ...и нещо под двигателя отстрани свири нз какво..
- opex
Re: Нереално...!
Къде от страни? Да няма някой вакуум изваден?
Re: Нереално...!
От двигателя в дясно долу свири нещо се едно изпуска въздух нз да не прави проблеми от това защото в порядъка на 20 30 сек 2 пъти пали 2 не
- opex
Re: Нереално...!
Еми значи прегледайте всички маркучета, тръбички, връзки и т.н.
Re: Нереално...!
Дали може някой клапан да е зацепил понеже на щеката не ми показва масло защото няма много и от това да не пали...
Re: Нереално...!
Така проблема става сериозен -паля я днес отпред тия реотанчета за парното пак пушат махнах ги добре обаче като дам леко газ стрелката за температурата отива горе в червеното.Гася я пробвам да я паля губи ток изчаках малко пробвам оправя се и си пали,но пак е горе стрелката залепнала
Re: Нереално...!
А като пусна да духа топло не духа толкова топло дали може да лъже стрелката неможе така да стои до горе и нищо да не става..
- kkkc100
- Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Re: Нереално...!
твоето описание на проблема е велик искаш ли подобно ? не ми се ставаше и бях отчаян от живота ама като видях коланите на операционната към която ме носеха скокнах и изчезбах със скоростта на светлината ?qwertyuio91 написа:Днес дръпнахме колата до сервиза не палеше само върти званят ми след 10 мин колата си пали-обикаляли спирали колата си пали всеки пат .От кое може да става така явно като сме я разтръскали до там по пътя и нещо се е разбутало и сега я чакат някой път да не запали за да хванат повредата,но не всеки пат от раз...какво може да е според вас?
идеята м ие че колата ми не пали е като да кажеш на доктор .... болеме нещо той да те пита какво и ти да му кажеш че нямаш представа какво и къде е ...... ко прайм ?
не пали ?
върти ли да се мъчи да пали ?
на контакт лампите светват ли или е пълен мрак ?
мапсува ли я преди да я доближиш ? тези работо са от значение най вече последното
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
- opex
Re: Нереално...!
Не си споменал газ има ли колата, ако има прегледай буксата на ключето за превключване, че имам един колега не с форд, но имаше същите проблеми с паленето, смени всички сензори и датчици по мотора и не се оправяше докато не се оказа, че прекъсва нещо от време на време в тази букса.
Казахме ти да се провери датчика на коляновия вал - казваш, че нямало да го намериш.
Казахме ти да провериш маркучите на вакуумите и т.н. и това от където смуче въздух - няма отговор за това.
Сега други аномалии. Ясно е, че сам не можеш да се справиш, а при така подаваната информация и от тук не виждам как да е помогне. Намери читав сервиз, където разбират от форд наистина, а не където разбират "принципно" от всичко.
