Светаеща лампа за сто за мъгла при включени мигачи Ескорт
Ianaki
Мнение от Ianaki » 25 дек 2011, 16:51
Здравейте. Отдавна имам този проблем, но все не ми остава време да пиша. Работата е следната когато натисна спирачка или са включени мигачите лампичката ми за фара за мъгла свети слабо (когато е пуснат мигачът мига). Първоначални реших, че е кофти маса. Погледнах кабелът, който прави връзка от стопа към купето, но има добра връзка. А сега?
Ето снимка за да видите за какво говоря:
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Светаеща лампа за сто за мъгла при включени мигачи Ескорт
Мнение от Didibao » 25 дек 2011, 16:54
И пак описаното от теб е слаба маса, провери я ако трябва пусни допълнителна, премери съпротивлението между масата на стопа и купето това е метода да се провери връзката с поглед не става.
Мнение от HACKO » 25 дек 2011, 19:24
Проверил си връзката на кабела със купето, а връзката му със стопа (буксата)? ;):
Ianaki
Мнение от Ianaki » 25 дек 2011, 20:56
HACKO написа:Проверил си връзката на кабела със купето, а връзката му със стопа (буксата)? ;):
И аз за това мисля. Утре свалям и ще пиша!
Ianaki
Мнение от Ianaki » 15 яну 2012, 20:02
Да проблемът е в масата. Пробвах с директен кабел и се оправи, даже мигачите засветиха по-силно. Сега остава да проверя къде точно е проблема. Най-вероятно е буксата. Ще видим.
Didibao
Мнение от Didibao » 17 яну 2012, 18:42
Пусни му една допълнителна маса да се усили инсталацията и не се вкарвай във филми.
