Страница 1 от 1
Заключва се сама!
Публикувано: 27 дек 2011, 08:23
от vodafona
Здравейте колеги, от 2 месеца карам Фокус 1999г комби 1.8 зтек и още от първия ден централното се заключва само през определен период от време. Понякога, когато я отключа след това от вътре, се заключва сама почти мигновено, друг път когато дам на контакт и т.н. Нямам аларма. Това някаква екстра ли е подобна на двойното заключване, което също не знам какво е, или трябва да търся някакъв проблем по инсталацията! Весели празници!
Re: Заключва се сама!
Публикувано: 27 дек 2011, 11:32
от bmitev
Колега, екстрата, за която говориш трябва да ти заключи колата автоматично, ако си натиснал отключване и не си отворил нито една врата за определено време. Това според мен е проблем с централното. Аз имах подобен, следствие на работата на алармаджии (бяха прекъснали един кабел). При отваряне и затваряне на шофьорската врата колата се заключваше при мен.
Публикувано: 27 дек 2011, 15:27
от nikolovvd
На някой аларми е като допълнителна функция - 30 сек. след като си отключил колата и не си отворил шофьорската врата, колата се заключва. Дори има функция заключване на вратите при запалване на двигателя.
