				проблем инсталацията на мондео тд 97г
				Публикувано: 15 яну 2012, 20:00
				от ivanivanov
				преди 2 дни подкарах едно мондео което взех скоро но като минах през едни дупки на пътя и угасна.установих че ми е изгорял бушон номер 9 в таблото при двигателя сега колата не иска да върти стартера не подгряват свещите няма ток и в помпата.някои може ли да ми каже за какво е този бушон
				Re: проблем инсталацията на мондео тд 97г
				Публикувано: 15 яну 2012, 20:16
				от чарли74
				Номер 9/20амп./блок за управление наЕЕС,магнитен клапан за запалване при студен двигател/дизел/
				Публикувано: 15 яну 2012, 23:04
				от ivanivanov
				според теб от къде да търся окъсяването в коша на мотора или в купето
				Публикувано: 16 яну 2012, 12:11
				от чарли74
				Нямам идея,но едно време карах служебен ситроен ц15 и един път минах с висока скорост през един легнал полицай и ми се случи същото като на тебе-угасна ми колата.Имаше един прекъсвач на горивото на помпата ,който се намира в коша и беше изключил от труса.Но при мене стартера въртеше,само дето не искаше да запали и след включването на клапана ,всичко си дойде на мястото.При бензиновото мондео,се намира зад пластмасата от ляво долу до ръчката за отваряне на предния капак.Виж дали и твоето има този прекъсвач,защото не съм гледал на моето и не мога да ти кажа със сигурност.
				Публикувано: 16 яну 2012, 18:25
				от ivanivanov
				като сложа бушон и като дам контакт и веднага гори светят си лампите по таблото но не иска да върти нито да подгрява свещите има нещо като убогатител към помпата и то работи незнам от къде да тръгна
				Публикувано: 16 яну 2012, 18:48
				от ЯЛТА
				Някъде има късо-съединение, трябва ти жичкаджия- ел-техник евентуално, ако сам не откриеш проблема.
				Публикувано: 19 яну 2012, 18:34
				от ivanivanov
				проблема е намерен но сега излезе нов лампата до 4асовника дето мига не изгася след контакт а брои някаква грешка 32 някои знае ли какво може да се направи
				Публикувано: 19 яну 2012, 20:08
				от ЯЛТА
				Това само в Мото-Пфое могат да ти кажат, или диагностика.
				Публикувано: 19 яну 2012, 21:58
				от ЯЛТА
				ivanivanov написа:проблема е намерен но сега излезе нов лампата до 4асовника дето мига не изгася след контакт а брои някаква грешка 32 някои знае ли какво може да се направи
Попитай колегата по надолу, писал е в друга тема за Ескорт, може би да може да помогне :
Аватар
Nebhotep
    Регистриран на: 07 Юли 2008, 14:26
    Модел на автомобила: Ford Escort Turnier 1,6 Zeteс 16V 90 hp, 97 г.
