Не бачкат реотаните на задното стъкло
Публикувано: 16 авг 2006, 03:36
от the_mad_max
Почистих клемите на задната врата и нищо
Иначе лампата на бутона си свети
освен бушон какво друго може да е?
Публикувано: 16 авг 2006, 06:24
от веден
При мен беше абсолютно същия проблема. Оказа се че единия край на реотана е с прекъсната свързваща клема (кабелна обувка). Двата края са отдвете страни на стъклото(ляво и дясно) отвътре, завършваат с едни финни шинички които влизат в кабелни обувки. Ти си комби но предполагам, че решението е аналогично. Разгледай добре стъклото отвътре и ще се оправиш. Успех.
Публикувано: 16 авг 2006, 19:20
от the_mad_max
Благодаря! Ще пробвам! То от едната страна клемата е хваната за основата на вратата!
Публикувано: 21 авг 2006, 17:31
от tonko1
при багайника ти има едни клеми между вратата на багажника и купето.за4исти ги с остър предмет или ситна 6крка може това да е проблема при мен така се оправи 4иста4ката.успех
Публикувано: 21 авг 2006, 21:29
от HACKO
Чистачката работи ли? Ако не нямаш маса. Масата минава през пантите, ако са клеясали не правят добър контакт и към вратата няма маса. Решението е по няколко капки масло на пантите.
Все пак провери реотаните за прекъсване.
Публикувано: 23 авг 2006, 00:22
от the_mad_max
абе всичко си работи
тва с бутоните на вратата дето дават контакт за чистачкиите ми е ясно
баца си всичко
явно са изгорели или са прекуснати някъде
ама нали се използват само при изпотени стъкла (дъжд) и няма как и да проверя дали бачкат
Публикувано: 23 авг 2006, 07:21
от веден
Защо да няма как да провериш. На задното стъкло реотаните са достатъчно мощни и се усещат с ръка. Опитай сутрин на хладно.
Публикувано: 23 авг 2006, 10:53
от BadAngel
на автомивка са ти ги преебали
Публикувано: 23 авг 2006, 10:55
от petkoff_pl
BadAngel написа:на автомивка са ти ги *ЦЕНЗУРИРАНО*
Обясни как става това реотаните са от вътрешната страна на стъклото.
Ето ти теми със същите проблеми (ако се използава търсачката нещата ще са по лесни ) http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 2%E0%ED%E8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... A%EA%EB%EE" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 23 авг 2006, 11:00
от nikolovvd
Колегите са прави. Можеш с мултицет да измериш имали съпротивление самия реотан. Неможе да изгори целия.
Може един или два реда да не работят (обикновенно така се почва), но целия не.
Провери също дали отива напрежение до него и колко е.
Публикувано: 24 авг 2006, 15:23
от HACKO
Реотаните са отвътре ама на мивката бършат стъклата и отвътре и някой як в ръцете и слаб в главата може да е обърсал стъклото перпендикулярно на реотаните.
Публикувано: 29 сеп 2006, 17:35
от valpor
прекъснат е кабела на буксата на самата врата на комбито, което се получава от тряскане на последната.аз имах същия проблем.свали кората на вратата и ще се убедиш
Публикувано: 29 сеп 2006, 21:53
от vasilnikov
И според мн е най удачно да пробваш с мултицед,първо пробвай дали идва ток до релтаните след това пробвай и релтана,успех :P
Публикувано: 30 сеп 2006, 20:31
от kurshuma
Валпор Е АБСЛЮТНО ПРАВ аз днес си оправил моите реотани (не работеха като при теб) и чистачката ми се ебаваше сега сичко е ОК такаче сваляи кората на осем винта е :D
P.S. БЛАГОДАРЯ ТИ VALPOR спести ми много нерви с тая чистачка :D
Публикувано: 07 окт 2006, 18:59
от vasko_bulgaria
Моята е ХегБег и пак прави така какво да направя.Като друсне тръгва и пак като друсне спира.Отделно,че багажника трака много напоследък дайде съвет и за двете как да ги лекувам!
Благодаря!
Публикувано: 22 окт 2006, 21:59
от enikolov
Имах същия проблем. Оказа се прекъснат кабел, който се намира на кантакта на задния капак. Свали го и провери.
