Страница 1 от 1
Компютър
Публикувано: 07 апр 2012, 11:01
от montoyab
данните на борд компютъра ми се сменят сами и не винаги могат да се контролират Fokus 1,6 2002
някой може ли да помогне благодаря :-/:
Re: Компютър
Публикувано: 07 апр 2012, 21:15
от ganador
Добър въпрос.
Re: Компютър
Публикувано: 11 апр 2012, 22:59
от montoyab
Добър ама няма жокери :(:
Re: Компютър
Публикувано: 12 апр 2012, 20:21
от dreadx
Дай по-подробно описание на проблема. Колегата имаше предвид, че нищо не се разбира от въпроса - жокерите ги чакаме от теб :)
Re: Компютър
Публикувано: 14 апр 2012, 20:53
от montoyab
сами се сменят всички параметри гориво, температура ..... и не могат да се контролират от волана, след като се ресетира е същото
Re: Компютър
Публикувано: 23 апр 2012, 19:18
от montoyab
лоста за инфото !!!
Re: Компютър
Публикувано: 17 май 2012, 16:09
от batkocko
Колеги,
Имам почти същия проблем с борд компютъра на Форд Фокус 1,6 бензин 2003г Ghia,нов внос от Италия.Показва само оставащите км с наличния бензин в резервоара.Звуковият сигнал за малко гориво при 80/60/40/20 оставащи км работи,също и бутоните "R" и "S" - единия променя метричната система от км в мили.При натискане на бутона "INFO" на лостчето за мигачите обаче не се променя инфото на дисплея - нали трябва да показва още моментен разход,среден разход,външна температура и средна скорост.Веднага след смяната на акумулатора с нов(стария акумулатор беше умрял), започна да показва моментния разход,като отново бутона "INFO" не променяше показателите на дисплея.След 5-10 км каране компа сам си обърна да показва пак оставащите км.Предполагам,че намирането на проблема трябва да се започне с лоста за мигачите и бутона "INFO".
Благодаря предварително на отзовалите се.
Re: Компютър
Публикувано: 17 май 2012, 16:50
от momo76
Бутона не работи или се е прекъснало кабелчето някъде около волана.
Re: Компютър
Публикувано: 19 май 2012, 14:43
от batkocko
Благодарности на momo76 - в бутона се оказа проблема - оправиха го и сега компа си показва всичко :)
Re: Компютър
Публикувано: 29 май 2012, 17:10
от batkocko
Нов проблем с компа на фокуса.Оставащите км си намаляват с карането на колата,но при наливане на ново гориво не се променят.В момента показва 0 км,а реално има бензин щото стрелката за бензина е над чертата.При откачане на акумулатора и ресетване на компа проблема се оправя и си показва оставащите км.Останалите 4 показателя на компа си работят.Някакви идеи къде може да е проблема?
Re: Компютър
Публикувано: 30 май 2012, 10:09
от momo76
Сипи малко бензин и ще се оправи. Това стрелката е малко над чертата - колко мислиш че имаш 4-5л. То си е направено като имаш малко бензин да ти показва 0, че да се сетиш да заредиш, а не да напише 0 и да свърши бенза.
Re: Компютър
Публикувано: 30 май 2012, 10:47
от batkocko
Ясно - няма да я оставям с малко бенз вече
