Скъсан минусов кабел на акумулатора
Публикувано: 02 сеп 2006, 15:06
от FordSierra
Катастрофирах с форда си( форд сиера `89) и се скъса дебелия минусов кабел на акумулатора. Единия край си е вързан към акумулатора, но другия не знам къде се свързва. Ако някой има ел. схеми или знае, нека драсне два реда.
Колата е с двигател DOHC 2.0.
Публикувано: 02 сеп 2006, 19:57
от buhap
някаде по двигателя ще трябва да е
Публикувано: 02 сеп 2006, 20:05
от paci
По принцип е дебел кабел, завинтен здраво за купето близо до акумулатора.
Публикувано: 10 сеп 2006, 15:19
от chains
На баща ми на сиерката след като се скъса този кабел /беше по изгнил/ го стегнахме за втората дупка на мястото за акумулатора /на самата поставка нали има две възможни позиции за пластината, която стяга батерията - първата за бенз. и втората за дизеловите - за по-големите батерийки/. За целта използвахме многожичен кабел 6 квадрата две медни обувчици и малко ВД 40 - за да гони водата и от тогава вече 1 г. няма проблеми!
Публикувано: 10 сеп 2006, 22:49
от shark
На моята Сиера минусовият кабел е разделен и закачен на две места. Едното е с по-тънък кабел към купето, а другият е по-дебел и е закрепен на блока!
Публикувано: 11 сеп 2006, 18:50
от kurshuma
ШАРК е абсолютно прав трябва да е за блока стегнат дебелия кабел на по новите е от дясната страна над скоростите мисля за да е близо до стартера :shock:
Публикувано: 12 сеп 2006, 10:10
от jack71
моя се скъса щото се запали... вързан е както го описват колегите - към блока (на 2 места) и към куперо. ако не стига дължина сменяй целия. аз си купих клема и каб. обувки за това сечение на кабела от магазин на лада...
Публикувано: 12 сеп 2006, 11:42
от kurshuma
Ако ще снаждаш или сменяш кабела сам ходи някаде дето правят цветни заварки да ти запоят кабела за обувката със сребърен припой или нещо от сорта за да няма окис и по този начин ще избегнеш така наречената лоша маса *072*
