Проблем фарове
arkon
Регистриран: 21 фев 2012, 13:16
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
Проблем фарове
Мнение от arkon » 18 апр 2012, 09:59
Здравейте!
Имам следния проблем при моя Фокус 2000г. 1.6 Zetec - хечбек:
Нямам фарове - нито къси, нито дълги. Габаритите си работят, халогените и мигачите също. Светлина по таблото също си има. Проверих и замерих бушоните, както и релетата - работят си. Крушките също са проверени - работят също. Според мен остава да има проблем с ключа - възможно ли е, или има и други варианти? И ако е така - цялото табло ли трябва да сваля, за да проверя?
Мерси! :)
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Re: Проблем фарове
Мнение от ganador » 18 апр 2012, 11:17
Ако работят релетата, то тях ги командва ключа. Преди него има предпазител 10А в кутията под таблото - F59. Другите 4 са в кутията при двигателя, по два за къси и дълги. А ако можеш да "мигнеш" на дълги от лоста за мигачите, това също е преди ключа за светлините и би могло да те ориентира.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
arkon
Re: Проблем фарове
Мнение от arkon » 18 апр 2012, 11:25
Забравих да доуточня - релетата ги замерихме, в смисъл не са изгорели. А дали стига сигнал до тях - как да разбера? Този предпазител (F59), както и другите 4 в кутията при двигателя са ОК - замерихме и тях. Не мога да "мигвам" на дълги, не светка и лампичката за дълги светлини на таблото...
ganador
Re: Проблем фарове
Мнение от ganador » 18 апр 2012, 11:54
В такъв случай, може би не идва напрежение до F59. Замери с някакъв изм. уред или пробна лампа дали има 12в на този предпазител. Ако няма, по-назад несъм стигал. Вероятно има някакви букси, които влизат в блока с предпазителите, ама вече гадая.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
