Ел. седалка Мондео МК 2 не може да се свали
banica78a
- Регистриран: 07 апр 2012, 19:41
- Модел на автомобила: Mondeo
Шофьоррската седалка ми ( Мондео МК2 ) е електрическа. Не знам защо я вдигнах почти до край и когато опитах да я сваля обратно, се чува еднократно леко почукване, но седалката не помръдва.За това предполагам е нещо по механизма който я движи. За да се размърда, ето тази ос трябва да се завърти.
Моторчето което е под седалката пък се стопля при повечко натискания на копчетата. Някой знае ли как се оправя това, или поне как бих могъл да я сваля на ръка ?
Re: Ел. седалка Мондео МК 2 не може да се свали
Отвий болтовете на седалката в основата и, за да я наклониш с цел визуален достъп до болтчетата за демонтаж на механизъма.
diesel1.6
Опитай да и помогнеш. Лостовата система не е перфектна и е възможно да премине в такова положение, че въртенето на мотора да я кара да тръгва в обратна посока.
Разгледай внимателно кое накъде върви и натисни нужния лост с нещо докато даваш газ с копчето
GRENLOULD
- Регистриран: 16 яну 2011, 23:39
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TD 96г. Климатик....
И аз имам проблем като твоят, седалката се дига нагоре, но не иска да се смъкне надолу!? При теб се чува някакво пукане, а при мен нищо...като натискам бутона за сваляне, все едно нищо не бутам, доста интересно. Имам чувството, че проблема ми е в копчето, но не съм сигурен все още...Остана да взема един бутон от някоя морга и да го подменя и да видя дали ще тръгне както трябва, ако го оправя ще пиша отзиви от какво е било.banica78a написа:Шофьоррската седалка ми ( Мондео МК2 ) е електрическа. Не знам защо я вдигнах почти до край и когато опитах да я сваля обратно, се чува еднократно леко почукване, но седалката не помръдва.За това предполагам е нещо по механизма който я движи. За да се размърда, ето тази ос трябва да се завърти.
