Как да свържа трети стоп в ел.инсталацията
Публикувано: 08 сеп 2006, 10:26
от kujo
Помогнете със съвет - къде да свържа трети стоп монтиран на задната врата в ел инсталацията.
Колата е Мондео - комби.
Преверих дали има оставена букса под кората в горния край на стъклото - няма!.
Явно трябва да всема ток от някой от задните стопове и не знам, дали няма да прецакам сигнала към чек панела в купето.
Публикувано: 08 сеп 2006, 10:59
от valboy
Вържи го паралено и към двата стопа! Така ще ти светят еднакво стоповете, ако е само към единия, то той ще свети малко по-слабо. То зависи и колко е мощен допълнителния стоп, но предполагам, че не е светодиод за да няма значение...
Публикувано: 08 сеп 2006, 11:54
от Brock
Ако стопа е светодиоден, то почти сигурно няма да имаш проблеми - консумацията му е доста малка, такаче връзвай смело към един от стоповете - аз съм така, ама нямам чекконтрол за крушките
Публикувано: 08 сеп 2006, 12:57
от Dundee
Моят е със светодиоди, вързан за единия стоп. Ако си го купил за 10-15 лв. провери добре да не прави някъде късо вътре из него. Аз попаднах на такъв боклук и имах малко приключение с бушона и инсталацията.
Публикувано: 12 сеп 2006, 12:45
от ultrawolf
Ако е светодиоден .. вързвай смело към единия от стоповете, никакви проиблеми няма да имаш .
Аз си сложих такъв на спойлера и нямам грижи , но както те съветват другите провери дали работи добре и не прави късо някъде м/у диодите... най-много да се наложи да сминиш един бушон ако объркаш нещо УСПЕХ!
