Странен климатроник
ticho
Регистриран: 17 сеп 2011, 16:01
Модел на автомобила: Probe 2.5 V6
Местоположение: sofiq
Странен климатроник
Мнение от ticho » 03 юли 2012, 17:25
Проблема е следния.Паля си колата(мондео 2000тдци-2004г)тръгвам и си пускам климатроника.От начало няма проблеми работо и от време на време започва да вкарва топъл въздух.Имам съмнения от каде може да е проблема.вчера се прибрах от холандия,аз си ходя с него и на магистралата ми светна онази червена снежинка на таблото,която означава че на вънка е студено.Има ли връзка температурата на вънка с климатика,явно ми е развален този датчик,които дори не знам каде се намира.Може ли тои като не отчита правилно и да лъже климатроника и за това да ми прави такива въртели.И изобщо ако някои има някакво обяснение да сподели.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Странен климатроник
Мнение от Didibao » 03 юли 2012, 17:50
Отговора на въпроса ти е лесен клматроника следи и външната температура и най-вероятно се насмита от това, че според него навън е студено щом ти свети лампата за ниски температури и опасност от заледявания.
ticho
Мнение от ticho » 03 юли 2012, 17:55
Благодаря ти,и сега какво е решението ми,трябва да го намера този датчик и да го сменя или ако отина на дягностика,ще го изчистат ли.Работата е там,че не свети постоянно на червено,ами показва 8,9,15 градуса качва се слиза.Например ще работи ли климатроника ако вънка е 15 градуса а аз съм го пуснал на 19 да ми прави вътре.
Didibao
Мнение от Didibao » 03 юли 2012, 18:41
Така не мога да ти отговоря, не знам и на това мондео къде седи датчика за външна температура, най-добре е една диагностика на климатроника и ще установите какво е, иначе този датчик за температура е просто термично съпротивление което може да е излязло от строя с времето си.
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 03 юли 2012, 20:27
Най-вероятно проблема ти е в този датчик за външната температура. Ролята му свъзразана с това да не пуска компресора на климатика(климатроника) под определена температура. Най-добре както каза Didibao отиди на една диагностика да се види точно какво се случва по тази връзка.
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 04 юли 2012, 00:27
Датчика се намира заяд предната броня. Сваляш решетката и мисля, че беше десния фар, и започваш да го търсиш зад горния краи на бронята около под фора /баси как прозвуча, дано ме разбереш/. Самия датчик представлява една плоска, продълговата, вълнообразна ламаринка ;) Не съм много сигурен дали беше под десния или левия фар, веднъж съвсем случайно го мярнах, почти съм сигурен, че е под десния фар, зад бронята ;) Успехи.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 юли 2012, 00:38
Да не съм лош пророк...но не залагайте много на това климатроника да чете външна температура точно от тоя датчик...
Мнение от nikolovvd » 04 юли 2012, 09:38
1. Климатика не се влияе от външната температура. Зимата при екстремно обдухване на предното стъкло се включва, за да осигури сух въздух. След палене също се включва за няколко секунди, за да разбърка маслото и да се смаже. Все пак климатика не се използва често през Зимата.
2. Много е вероятно повредета да не е в датчика, а по-скоро в напукана изолация на проводниците, при което събралата се там мръсотия и влага да дава лъжлива информация.
3. По принцип този датчик се намира зад предната броня и преди да предприемеш смяна или каквото и да е, провери проводниците му. Ако имаш необходимия капацитет и време можеш да предприемеш цялостната им ревизия и/или подмяна от датчика до мястото на свързване към купето.
4. Пускането на по-топъл въздух е нормално според мен, защото при теб се избира желаната температура, която се поддържа автоматично чрез пускане и спиране на компресора. Би трябвало, ако пожелаеш по-ниска от 17 градуса колата сама да премине към вътрешна циркулация при 35 градуса отвън. Поне при мен климатроника така реагира на капризите ми.
ticho
Мнение от ticho » 04 юли 2012, 11:40
Благодаря за изчерпателните отговори,ще потърся някаде добра диагностика и ще пиша какво е решението на проблема,дано е нещо леко и елементарно,че не ми се дава на всеки да ровичка,колата е с доста електроника,навигация,тъч-скрин,блутут и още хиляди неща,които си работят безотказо.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 юли 2012, 15:17
Е...при толкова неща,работещи нормално...все трябва да има нещо,дето да ти създава проблеми и да те тормози.Първо това е Форд...второ-важи закона за всемирната гадост :)
Като решиш проблема,пиши какво е било.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 04 юли 2012, 20:20
nikolovvd написа:1. Климатика не се влияе от външната температура. Зимата при екстремно обдухване на предното стъкло се включва, за да осигури сух въздух. След палене също се включва за няколко секунди, за да разбърка маслото и да се смаже. Все пак климатика не се използва често през Зимата.
Това важи за твоята кола (Lancer-a) но при мен например при температури около и под нулата компресора изобщо не се включва (или включва за секунда и спира, а само бутона светва). Това за обдухването на предното стъкло знам че го има при Фокус-ите, но при мен не е реализирано така и също не се включва сам климатика. С ръчен климатик съм ако има значение.
Мнение от nikolovvd » 05 юли 2012, 11:05
При ръчния - ти си електрониката и си правиш каквото си искаш! _friends_
ticho
Мнение от ticho » 05 юли 2012, 11:58
добре де,дайте ми някакъв адрес,кадето мога да отида да ми направят една диагностика на климатроника,та да реша проблема.А и ще е полезно за всички собственици на марката.Трябва ми нещо истинско,и мисля да отскоча до мото-пфое.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 05 юли 2012, 14:41
