Бензинова помпа
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Бензинова помпа
Мнение от baro » 03 юли 2012, 20:10
Здравейте колеги.Имам един въпрос относно бензинова помпа на Ескорт 1.4 ,същата не работи .Смъкната е и се оказа ,че помпата е здрава и работи като и се подаде директно напрежение.Но самите захранващи кабели минават през нещо приличащо на реле но не е и явно в него е проблема.Интересува ме каква функция изпълнява тази джаджа и дали може да се елиминира .
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Re: Бензинова помпа
Мнение от men1977 » 03 юли 2012, 21:11
Колега,а къде е тази джаджа,ако е в левият калник отвътре под волана,това е инерционният прекъсвач,трябва да има бутон за натискане пробвай и виж дали ще тръгне.А иначе помпата минава и през реле,което е пак под волана при бушоните по вероятно то да е сдало багажа или самото табло,както е известно това е доста срещан дефект при ескортите особенно 90-95г производство.
baro
Re: Бензинова помпа
Мнение от baro » 03 юли 2012, 22:25
Ето и снимка http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 43489i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; черното квадратно нещо до буксата.
men1977
Re: Бензинова помпа
Мнение от men1977 » 03 юли 2012, 22:42
Хм,това е нещо май побългарявано има ли колата газ да не е да спира помпата,когато работи на газ,ако е от него махаш го и си вържи кабелите директно както трябва да са,то ако не е преправяно трябва да си има реле и при бушоните,виж като дадеш на контакт идва ли ток до помпата,ако да закачай кабелите без тази "джаджа" и си свиркай :wink:
baro
Re: Бензинова помпа
Мнение от baro » 03 юли 2012, 23:42
Колата има газ но помпата не е пипана личи си че е заводско поставено.Според мен е някакъв вид защита но не съм сигурен ,въпросното нещо не се разглобява.
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Бензинова помпа
Мнение от KOss » 04 юли 2012, 00:10
До него стига ли напрежение? Не е фабрично. Ако до него стига напрежение пробвай да направиш мост директно от кабелите към помпата и виж как е.
baro
Re: Бензинова помпа
Мнение от baro » 04 юли 2012, 09:54
Здравейте ,до това нещо идва напрежение но след него няма.На него си има някакъв код и щампа на Форд няма как да не е оригинално там.
men1977
Re: Бензинова помпа
Мнение от men1977 » 04 юли 2012, 10:13
Няма значение колега,след като не работи,дори и да е оригинално не ти върши работа.Направи връзка с кабелите и пробвай как се държи помпата,като дадеш контакт и тръгне да подкачи гориво за 2-3 секунди и спре значи е ок.после пробваш и да запали и ако и това стане значи всичко е 6 и си караш спокойно
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Бензинова помпа
Мнение от Didibao » 04 юли 2012, 10:16
Аз като го гледам това и схемата на колата към бензиновата помпа това трябва да е от системата PATS или с други думи това е към имобилаизера на колата режи смело и карай без него, имай в предвид обаче, че една помпа като работи на празен ход не значи, че е изправна, може да не осигурява достатъчно налягане!
baro
Re: Бензинова помпа
Мнение от baro » 04 юли 2012, 10:49
Благодаря на всички за мнението ще пробвам да го изолирам ,да видим какво ще стане.
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Re: Бензинова помпа
Мнение от dreadx » 05 юли 2012, 19:50
baro написа:На него си има някакъв код и щампа на Форд няма как да не е оригинално там.
Да не е кондензатор? Дай номера, че ми стана интересно.
baro
Re: Бензинова помпа
Мнение от baro » 05 юли 2012, 20:05
Помпата е на един познат няма как да го взема вече.
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Re: Бензинова помпа
Мнение от cruise » 05 юли 2012, 20:26
Определено е за спиране на помпта от имобилайзер, аларма или поради монтираната газова уредба.
(8.98 KБ) Свален 890 пъти
(3.68 KБ) Свален 897 пъти
(6.35 KБ) Свален 900 пъти
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
baro
Re: Бензинова помпа
Мнение от baro » 05 юли 2012, 22:17
Здравей не е реле имам средни познания в електротехниката и слагането на няколко копчета и релета за спирането на дюзите на газ.От нещото влиза плюса и минуса и излиза към помпата и няма друг управляващ кабел.Според мен е или термична защита или токова,но се надявах някой в форума да знае каква точно работа върши нещото.
