Какъв ток се черпи от акумулатора при покой и контакт?
redchampions
Някой знае ли горе-долу какъв ток се черпи от акумулатора при покой и при даден контакт, защото моят акумулатор сдаде багажа изведнъж и ме е страх да не би нещо да му е "помогнало" и да прецакам и новия (нещо късо съединение, туй-онуй)?
Mежду другото на гаранцията на акумулатора ми пише, че тя не важи, ако има ток при покой по-голям от 30 mA. Ама явно не са имали предвид аларма.
P.S. Говорим за всичко изправно по ел. системата, имам и аларма.
Благодаря!
Благодаря!
Последна промяна от redchampions на 12 сеп 2006, 09:11, променено общо 1 път.
redchampions
redchampions
- J6B
- Регистриран: 15 май 2006, 02:01
- Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA - Местоположение: Plovdiv
И като въртиш ключа как ще ти намали консумацията,или аз нещо не съм разбралredchampions написа:Ами ако си вързал CD-то директно, да работи без да въртиш един път ключа, мисля, че е нормално.
Аз си мисля че е мерил без да е включено сд-то,само стендбай,ако е било пуснато 150 милиампера е малко за консумация от едно сд.
redchampions
Че е малко - малко е, имам предвид стендбай-а ако му харчи 150 mA.J6B написа:И като въртиш ключа как ще ти намали консумацията,или аз нещо не съм разбралredchampions написа:Ами ако си вързал CD-то директно, да работи без да въртиш един път ключа, мисля, че е нормално.
А не съм казвал, че ако върти ключа ще намали консумацията, правилно не си разбрал
