Форд Фокус 1.8 ТДДИ не пали
slinkara
- Регистриран: 29 мар 2008, 20:50
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tdi
Здравейте колеги,
Вчера на прибиране от морето на моя Ford Focus 1.8 TDDI 2000г. се случи следното:
Първо в движение забелязах, че лампата за акумулатора светна. Спрях като си мислех, че съм скъсъл алтернаторен ремък. Беше си на мястото и стегнат.
Климатика, фаровете и радиото бяха пуснати. Изключих ги всичките и потеглих. След известно време - пуснах фаровете, че имаше кабинка на КАТ и не ми се разделяше с 50 лв. Лампата пак светна. Изгасих фаровете и пробвах да изгася и двигателя в движение и да запаля, но уви чу се само цъкане и колата не искаше да запали. Нямаше как 4-та и така успях да запаля и да се прибера. Днес пробвах да запаля, но положението е същото - само цъкане. Премерих аккумулатора 11.80V, така че го изключвам него - освен това всичко по електрониката работи (централно, часовник т.н.). Доколкото прочетох май имам проблем със стартера (втулки+четки), но не съм много запознат затова моля насочете ме за възможна причина и евентуално за майстор(сервиз), където да го оправя.
Благодаря Ви предварително!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Форд Фокус 1.8 ТДДИ не пали
Премери пак акумулатора, докато някой цъка с ключа отвътре, дали случайно няма да клекне под 9 V. После го свали и сложи да се зарежда и ако не успее по време на заряд да стигне 14.4 V или ако отиде много нагоре - търси си нов акумулатор. Ако всичко е наред и се зареди нормално (след изключване, напрежението бавно да спада до към 12.8 V), провери дебелите кабели към купето и двигателя, дали случайно не са окислени по кабелните обувки и болтовете и за всеки случай ги разхлаби и затегни. С мултимер, на обхват 200 Ω, при свален акумулатор, премери между минусовата клема на акумулатора и блока на двигателя и ако показанието е различно от това на допрени пипала, търси по веригата за слаби връзки.slinkara написа:Здравейте колеги,
slinkara
Здрасти и благодаря за отговора.
Ето какво направих - пробвах с друг акумулатор (от форда на баща ми) резултата е същият. То и моя е нов има няма на 6 месеца е. Така че акумулатора отпада като вариант. Клемите са чисти без окисляване по тях. Съпротивлението между минуса и корпуса на двигателя е 0. Утре ще звъня на майстори да уговарям нещо час и ще трябва да ударя едно рамо (дано запали лесно, че в тая жега...), за да се придвижа до сервиз.
Това че акумулатора ти е на 6м не значи, че не може да се разреди, 11.8 на покой си е направо разреден акумулатор. За да се изтощи по време на движение, значи генератора ти не работи, за което говори и светналата лампа. Защо не е запалила с друг акумулатор, това вече е друг въпрос, но на първо време хубаво си зареди акумулатора и пробвай да запалиш. След това ходи на майстор да установите защо генератора не работи.
- OgiDogi
Надявам се, че все пак си разхлабил и притегнал болтовете на дебелите кабели към купето и към двигателя.slinkara написа:Здрасти и благодаря за отговора.
Ако приемем, че алтернаторът работи нормално а в същото време не зарежда и стартерът не тръгва, не виждам друга причина, освен слаби връзки по минусовият кабел от акумулатора до двигателя.
Сложи акумулатора и премери напрежението между "+" на акумулатора и блока на двигателя, докато някой отвътре завърти ключа за палене. Падне ли напрежението, потърси едно парче проводник поне 10 кв. мм. (ако е тънък, може да те изгори), дай на ръка директна връзка от минуса към блока и пак пробвай палене.
Едно Renault 19 стоя 20 дни в сервиза, докато му намерим дефекта и отстраним всички поражения (включително и изгорял компютър), защото му свалили акумулатора при работещ двигател, за да запалят друга кола. Проблемът се оказа слаба връзка в кербовката на кабелната обувка, а бях му притягал болтовете (защото преди това беше идвало за проблем със завъртането на стартера) и бях сигурен, че не може да е от масата на двигателя. Ама кабелът меден, обувката алуминиева и поради различният брой електронни слоеве на атомите, между двата метала се получават някакви електрохимични реакции, ускоряващи окисляването, въпреки че с просто око не се виждаше нещо нередно. Заради слабата връзка, алтернаторът вдигаше към 18-20 V (измерено между корпуса му и извода към акумулатора) и започваше да прегрява. От там е изгорял компютъра при свалянето на акумулатора - няма кой да натовари алтернатора и да свали напрежението до 14 V, създавайки пад на напрежение върху слабата връзка.
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Прочети тук: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=21748" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; и тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=100" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; и при мен имаше подобен проблем.
slinkara
Здрасти,
Благодаря на всички. До тук проблемните части са акумулатор и алтернатор. Акумулатора го заредих и сега вече колата пали. Не знам защо не се получи с другия акумулатор. Покарах колата няколко км днес и лампата за зареждане светна - така че явно алтернатора също е отишъл. Имам час за майстор за следващата сряда до тогава в бокса. Ще пиша като я откарам да кажа и той какво е открил.
Акумулатора не ти е проблемен, просто няма кой да го зарежда и затова се изтощава, все пак се кара на фарове.
