Страница 1 от 1
Мондеото изгасна и спря.
Публикувано: 09 сеп 2012, 22:25
от IvAngelov
Колеги, моля помогнете!
Както карах Мондеото (1.8, 115 к.с., 16V, бензин 1995) изведнъж ми се включиха чистачките, докато се усетя, какво става няколко лампички по таблото набързо присветнаха и колата спря. Като завъртя ключа на контакт на таблото свети само лампата за зареждане на акумулатора и започват да мигат аварийните, нищо друго не работи. Нито помпата се включва, никоя друга лампа по таблото не свети дори не мога да си вдигна стъклото. Само алармата и централното заключване работят и стартера също, но не мога да запаля.
Re: Мондеото изгасна и спря.
Публикувано: 10 сеп 2012, 00:27
от opex
По тези входни данни нещо се е стопило и е направило късо.
Публикувано: 10 сеп 2012, 12:03
от IvAngelov
Проверих предпазителите на таблото - всичко е здраво.
Публикувано: 10 сеп 2012, 14:46
от ЯЛТА
Търси добър жичкаджия, за да не викаш пожарна в последствие.
Публикувано: 14 сеп 2012, 10:33
от kapacitet
при мене се оказа бушон в таблото отпред до акумулатора, специфичен на вид 20 ампера
Публикувано: 15 сеп 2012, 21:29
от S_C
Стартера казваш работи...В смисъл върти,а колата не пали или....
Публикувано: 27 сеп 2012, 16:52
от freeqwerty
Пак прегледай бушоните има и под капака. На мен ми изгоря бушона за стоповете отзад и ето резултата. Оборотомера стои на 1300 оборота,натисна ли спирачки пада на нула,фаровете угасват и светва лампичката на акомулатора. :) Всичко се беше побъркало.
Публикувано: 12 окт 2012, 12:07
от IvAngelov
Колеги, повредата е отстранена - ето как:
Първо разглобих кутията с релетата и предпазителите до акумулатора:
След изолирането на кабелите, повредата не беше отстранена. Тогава отворих и таблото над педалите, а там:
От моргата друго табло за 50 лв с релетата и всичко се оправи.
Стигнах до извода, че тия коли са много яки, щото компа при тия къси съединения е изключил всичко, за да не се запали колата.
Публикувано: 12 окт 2012, 15:12
от ЯЛТА
Всичко е добре, когато завършва добре, късмет си извадил.
Браво и безаварийно управление ти желая.
