Часовника изостава!?
Публикувано: 26 сеп 2012, 23:42
от radorecord
Здравейте приятели.От около седмица вече,както тръгвам сутрин за работа и като погледна часовника на арматурата и какво да видя,изостанал.Колата е Ескорт джиа 97-ма год.с онова малкото часовниче със стрелки на таблото до челните духалки за въздух.Да подчертая, че не съм откачал клемите на акумулатора,колата се кара постоянно (редовно). Какво може да е ? _friends_
Re: Часовника изостава!?
Публикувано: 27 сеп 2012, 19:50
от ganador
Носи го на часовникар. :)
Публикувано: 27 сеп 2012, 22:39
от peigera
По принцип имат проблем точно там с масата. Тя е обща с имобилайзера и касетофона. И в един момент става тъка, че всички тези неща смучат маса само от антенния кабел на касетофона (СД-то)
Публикувано: 28 сеп 2012, 01:54
от radorecord
ganador написа:Носи го на часовникар. :)
Мхммм добра логика !!! >:D<:
Публикувано: 28 сеп 2012, 09:32
от vermeer
При мен беше същото - изоставаше, когато си иска. Носих го и на часовникар :P Накрая си купих друг за 10 кинта - работи пИрфектно, само че е черен, ама седи добре на джията
Публикувано: 28 сеп 2012, 10:20
от nikolovvd
Ако не те затруднява и няма да те дразни, свали часовника и го включи у вас (в жилището), като го наблюдаваш. Ако продължи да изостава пиши, за да ти кажа какво да правиш, а ако всичко е както трябва то имаш някъде проблем по ел.инсталацията. Дали се губи маса или при друсане нещо някъде прекъсва, може и да са окислени клемите или кабелните обувки на часовника.
Публикувано: 28 сеп 2012, 11:46
от radorecord
Благодаря колеги,за съветите.Сега нямам толкова време но ще го сваля и ще го проверя.
Ще пиша какво е станало. _friends_
