Може ли на мондеото да светят халогените при отключване ?
Публикувано: 04 окт 2012, 15:02
от milenskii
Незнам дали за тук е темата но незнам къде да пиша.
Имам мондео 2001 1.8 бензин, може ли това да се случи без допълнителни монтажи ?
Re: Може ли на мондеото да светят халогените при отключване ?
Публикувано: 04 окт 2012, 18:46
от DigiPro
На Fusiona-a при отключване светват габаритите и осветлението на купето за 10-на секунди. Знам, че и някой аларми имат подобни функции. При Мондео незнам дали има нещо подобно. Нека колегите пишат.
Публикувано: 04 окт 2012, 21:03
от deathstorm
Ако ти святка плафона при отключване, свържи ги към него през реле и отдели веригата с диод, Ще се получи желания ефект.
Публикувано: 05 окт 2012, 15:20
от milenskii
Интересувам се дали няма начин да стане без да слагам нищо допълнително
Публикувано: 05 окт 2012, 17:31
от freeqwerty
При мен е така.Мисля,че вместо към мигачите е вързано към халогените.
Публикувано: 08 окт 2012, 02:26
от TED
Поне до мондео МК3 съм сигурен че тази опция я няма.
На моят кугар (той е на платформата на мондео МК2) съм го направил да работи. Не се ползва сигнал от плафона и реле, защото като си отвориш врата фаровете за мъгла ще светват
Използвам сигнала който се подава от модула на фабричната аларма до централният таймерен модул. Този сигнал се активира (става 0V за няколко стотин милисекунди) при отключване. С помощта на чакащ мултивибратор с таймер 555 настроен за 12 сек. и едно реле паля предните и задните фарове за мъгла.
За да се намери на коя "жица" е въпросният сигнал се позва Ford TIS.
