проблем с електрическото стъкло
rosoner
- Регистриран: 17 май 2012, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Focus
Здравейте колеги
имам следния проблем. Шофьорското ми стъкло не иска да се смъква . Преди 4-5 месеца ту се смъква , ту не иска ... Имаше период в който 3-4 месеца нямаше проблеми докато не отказа . Ходи на "електричар"!!! и той каза ,че са сменили копчето и така до след 3 седмици . Тази сутрин беше последното му смъкване . Отново разглабях тапицерията , ама то само кабелаци. Видях ,че в сервиза нищо не са бутали. От врата може да се вдига другото стъкло , но шофьорското не помръдва. Чува се чукване , но сякаш заяжда . За това мисля ,че не може да е машинката , защото тя или ще изгори или ще бачка. При сваляне на говорителя видях ,че жилото е хлабаво и се чудя дали не се е омотало около ел.мотора ? Вашето мнение искам да разбера. Колата е Форд Фокус 2000
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Re: проблем с електрическото стъкло
Тука има снимки за ремонта, ако може да ти помогне нещо:
http://photo.qip.ru/users/anboo/1156887 ... nImageLink
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
goro_89
- Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
- Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
проблема може да бъде Механичен :релса.уструството коет повдига или сваля стъклото или самото моторче;стегнати втулки или изгоряла намотка .също и оптаративната верига копче да лош контакт,бушонче ако претовари мотора гори бушона макар че има защита която да го изкл. на пълно горно и пълно долно положение може и то да прави номера.тр вс да провериш и да замериш с мултицет и ежентоален ремонт или подмяна на дефектния компонент.не подценявай лошия контакт на копчето, бушона , и др контактни елементи
cvetan.cenkov
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
Има едни пластмасови водачи Като се счупят жилото се охлабва и се намотава около барабана до мотора .Решението е ново жило и водачи ,евентуално и ролка като при мен Може и втора употреба Ако се чува едно пращене като задеистваш мотора но стъклото се движи макар и бавно са четки на мотора
