Страница 1 от 1
Кои цветове са кабелите за радио
Публикувано: 29 ное 2012, 17:34
от desere
на служебната кола реших да слагам едно старо радио blaupunkt.
Проблема е че буксата на колата е с много кабели, а самото радио има 7 кабела които излизат от него
4 за колоните
1 за антена
един който е обозначен с + , предполагам захранване
един обозначен с някакъв знак предполагам заземяване или нещо подобно
Колата е фиеста 2004г
Интересува ме какъв цвят са кабелите за захранването на касетофона.
Преходник едва ли ще намеря, по-скоро мисля да свързвам ръчно, но кой кабели е въпроса ???
Колоните и антената са ясни, трябват ми другите 2 кабела
касетофона е нещо подобно http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDgwMA==/ ... ~48_20.JPG >:D<:
буксата на фиестата е Изображение
Re: Кой цветове са кабелите за радио
Публикувано: 29 ное 2012, 20:48
от kojuharov
Това мисля, че трябва да ти свърши работа. Ако не си правил до сега подобни връзки, те съветвам да се обърнеш към някого с малко повече опит. Аз лично смятам, че трябва да мине всичко през поялник, но има колеги, които използват така наречените "студени спойки", но дори и тях професионално ориентираните техници ги правят със специални клещи.
Ford-Wiring.pdf
(36.39 KБ) Свален 390 пъти
Re: Кои цветове са кабелите за радио
Публикувано: 30 ное 2012, 11:42
от madboy
Преходник не се ли намира?
Публикувано: 01 дек 2012, 09:34
от goro_89
виж от колата имаш два плюса единия е опостоянен/той се свързва към паметта на плеара,като изгасиш да помни настройките/на моята кола е кафяв и е по -дебел/другия е свързан кум ключа и прекъсва захранването като извадиш ключа при мен е жълт НО все пак ги замери с фазомер,мултицет,мойе преди теб някои да ги е променял А МАСАТА е синя .Отностно колоните тр да ги проследип.
Публикувано: 01 дек 2012, 10:10
от Didibao
goro_89 написа:виж от колата имаш два плюса единия е опостоянен/той се свързва към паметта на плеара,като изгасиш да помни настройките/на моята кола е кафяв и е по -дебел/другия е свързан кум ключа и прекъсва захранването като извадиш ключа при мен е жълт НО все пак ги замери с фазомер,мултицет,мойе преди теб някои да ги е променял А МАСАТА е синя .Отностно колоните тр да ги проследип.
Приятел каква памет на това чудо дава то е тогава памет не е съществувала.
То за това чудо едва ли и преходник има, мисля че е само на кабели отзад и трябва да си намериш един плюс постоянен, една маса и не вярвам това да има повече от 2 изхода за колони.
Публикувано: 01 дек 2012, 10:46
от kojuharov
Колега за това радио не ти е нужен край към контактният патрон. Старите радиа, като това, нямат StandBy режими или подобни. Подаването на захранване става посредствено галваничен ключ, или както казват руснаците "включения или выключения" :)
Публикувано: 01 дек 2012, 15:08
от desere
Всичко е готово.
Вече служебната барачка е оборудвана с радио, макар и ретро, но по добре отколкото без нищо :)
Голямо разглобяване падна на табла и т,н,
Кабелите нямаха общо с pdf файла като цветове.
Сега не си спомням какви бяха цветовете, но двата най-дебели в дясно Изображение
А ето как се стига до буксите http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=69
Благодаря
п.с. Форд всички ли са така направени ? За най-простата манипулация като смяна на крушка или поставяне на плейър е нужно да разглобяваш като луд я табла , я фарове ?
Публикувано: 01 дек 2012, 19:46
от HACKO
desere написа:.......
Благодаря
Имам наблюдение върху достъпа на VW Мултиван, до подобни устройства, а изобщо до всичко, така че не е само при Форд.
