Страница 1 от 1
не ми работят реотаните на задното стъкло
Публикувано: 27 дек 2012, 09:06
от blues
Колеги, не ми работят реотаните на задното стъкло,Копчето се включва и свети но въпреки това реотаните не работят. Въпроса ми е ЕСКОРТ '88 има ли амперче за реотаните защото аз не намирам такова или проблема да се търси другаде?
Re: ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ и ОБОРУДВАНЕ
Публикувано: 27 дек 2012, 09:32
от nikolovvd
Вземи уред или просто една лампа с две жици и при вклучени реотани на задното стъкло провери дали отива напрежение на тях.
Ако няма 12V тогава търси изгорял предпазител, ако ли не реотоните са си отишли, особено ако преди това са загрявали само 3-4 от тях. Все пак при набор `88 тези проблеми са нормални, както и проблеми с ел.инсталацията.
Публикувано: 27 дек 2012, 09:44
от peigera
Под амперче предпазител ли имаш в предвид? Да има си бушон, само не мога да се сетя при 88 на кабели ли бяха или на контактни пластини (на багажника) както е при Ескорт след 91г. Ако е на контактни пластини почисти ги, ако нямаш контакти провери в маншона на багажника за скъсани кабели. Често срещан проблем при всякакви марки автомобили.
Публикувано: 27 дек 2012, 11:21
от blues
Благодаря за съветите
Re: не ми работят реотаните на задното стъкло
Публикувано: 28 дек 2012, 23:28
от peterdi_bg
По-скоро е на кабели. Трябва да се провери и от дясната страна където се закача масата към капака на багажника. Напрежението може да се провери с мултицет върху пистите (които трябва да не се изронят при процедурата), няма да е 12V но 8-10 поне да показва. Така се търсят и места, където пистите са се прекъснали - ако е испанка колата като нищо ще има този проблем, на мойта старата от 14 писти 12 бяха прекъснати.
Публикувано: 29 дек 2012, 00:47
от opex
След копчето има предпазител, след предпазителя - реле. След релето са проводници и връзки /контакт на вратата на багажника/. Откопчай щипката на таблото да провисне на долу и слушай дали щрака реле, като цъкаш копчето. После останалото.
Публикувано: 01 яну 2013, 19:53
от blues 1959
На всички които ми отговориха ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! Ще се опитам да си разреша проблема. Пък ако не се получи, ще търся майстор
mod:На останалите, които не отговориха на колегата- За много години!
