за централно заклучване на форд мондело 1999
Публикувано: 30 дек 2012, 09:16
от nebotone
здравеите на всички незнам как да започна значи на скоро си купих едно мондело комби 1999 диел 90к
купихго на сметка от една банка колата е била лизингова но го е взела банката
до тук добре
но забелязах че е счупена жапката малак проплем
след като я свалих видях че липсват релета от зад
иначе колата вообще не заклучва нито с дистанционно нито сключ
та вапроса ми е да ли някой нарочно не е прибрал релетата за централното
моля някой ако знае кой точно са релетата на централното да ми ни покаже
благодаря предварително
Re: За централно заключване на форд мондео 1999
Публикувано: 30 дек 2012, 11:11
от ЯЛТА
Ако ти е нужна и схемата, пиши да я снимам и нея.
А жабката с горно заключване ли е, или със странично ?
Re: за централно заклучване на форд мондело 1999
Публикувано: 30 дек 2012, 12:43
от nebotone
Жапката е с горно закличване на мене ми стои само дясното реле ако знаеш на другите две нещо номера или нещо друго че на снимката не се виждат добре.Мерси предварително
Публикувано: 30 дек 2012, 14:09
от S_C
Силно се съмнявам да липсват ей така без нищо.Централното на този модел е пословично проблемно-виж само тук колко теми има за него.На моето му отрязах кабелите към машинките и приключих генерално с проблема.
Жабката често се чупи-на старите отдолу е бутона за нулиране на сервизния интервал.На следващите е на таблото...но много хора не го знаят и първоначално си го търсят пак под жабката.При вандалски опити за сваляне лесно могат да и се счупят пантите.Не си първия, нито последния с такъв проблем.По-скоро виж какво точно е счупено.
Публикувано: 30 дек 2012, 15:12
от ЯЛТА
Виж тук как направих моята жабка:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 19#p408756
Публикувано: 30 дек 2012, 20:14
от nebotone
благодаря много за съветите за жапката но не това е проблема
главния проблем е централното все пак колата не се заключва
интересуваме дали това зад нея са релетата за централно и ако някой знае номерата им или има
информация от каде да купя или пък има релета който със сигорнос да станат даги купя
Публикувано: 30 дек 2012, 22:15
от diesel1.6
Зад жабката има само едно реле, или същото, заместено от две еднакви кафеви. Как разбра, че липсват релета? Направи снимка. С няколко мондео около мен не съм имал никакви проблеми с централното. Под жабката няма бутон за нулиране на сервизен интервал при 1,8тд.
Имам всички релета и за двата варианта инсталация на мондео. След малко преди 2000 г се сменят инсталациите.
Публикувано: 01 яну 2013, 07:34
от nebotone
