Какви са лампите в стоповете на Фиеста
Публикувано: 03 окт 2006, 15:33
от john3v
В стоповете, габаритите, както и мигачите.
Имат ли конкретен модел, марка?
П.С. Kaк се сменят лампичките на страничните мигачи (онези мигачи, които са на предните калници)?
Публикувано: 03 окт 2006, 17:13
от kurshuma
Стъклени :shock:
Стига бе хора проявете малко творчество опитваите сами да решавате такива ништожни проблеми :?
Публикувано: 03 окт 2006, 17:35
от john3v
kurshuma написа:ниШТожни проблеми :?
1. Открай време в Българския език при използването последователно и без интервал на буквите "Ш" и "Т" се изписва "Щ".
2. От автомобили разбирам точно толкова, колкото ми е нужно за да ги управлявам - това не ми е работа, нито хоби. Ако ми беше - щях да проявя творчество без съмнение.
Така, че забележката/коментара ти е с неподходящо място. Повярвай ми - ако аз те срежа по подобен начин на въпрос, зададен от теб и продиктуван от некомпетентността ти в моята професия - никак няма да ти стане приятно.
Лек ден.
Извинявам се за офтопика, но за днес ми дойдоха в повече философите.
И все още очаквам отговор на въпросите си.
Публикувано: 03 окт 2006, 17:39
от Brock
Крушките са ти съвсем нормални - няма конкретен модел и марка - когато си купуваш крушки, най-добре е да свалиш изгорялата и с нея в магазина. Там казваш "е те такава крушка искам" и проблема ти е решен. Ако си с бели мигачи отпред - трябва ти жълта крушка.
Принципно има няколко вида крушки - за стопове и габарити интегрирани в една /крушка с две жички/ мисля, че ти си с такива. Другите крушки са с една жичка и обикновено са 5w. Тези в страничните мигачи обикновено са като тези за предните габарити.
А бе какво да ти кажа - има 100 вида крушки, такаче както ти казах отначалото - сваляш и купуваш.
Публикувано: 03 окт 2006, 17:45
от john3v
Не напразно питам за всички тия детайли, понеже в поредния магазин ме заляха с какви ли не крушки от какви ли не марки и с голямо разнообразие от цени.
А мен най-много ме интересуват профилите на присъединяване, за да си купя такива и да ги "натъпча" с LED-матрици.
А как се сменят крушките в страничните мигачи? Трябва ли да се влиза от към купето за да се достигнат?
Re: Какви са лампите в стоповете на Фиеста
Публикувано: 03 окт 2006, 17:47
от paci
Предполагам имаш тапицерията на багажника и стоповете са покрити.
Отмести я и ще видиш на стоповете защипани пластмасови капачки. Огледай как се осовобождават щипките и .... оф само съм гледал без да дърпам моите и дали с капачката излизаха крушките. Огледай не е трудно и извади една крушка и гледай :)
Обаче стоп, мигач ... абе крушките трябва да се различават като ватове.
Досега на моята съм сменил 3 крушки и 3-те бяха Филипс. Понеже не ми се беше налаголо на дъртия да сменявам крушки, незнаех къде да търся и си взех за халогена НАРВА а за осветлението на номера Варта или не бяха Варта :? Ще погледна ако чак толкоз те вълнува.
Идеята за стопа е че капачката се сваля лесно и можеш да си ги видиш.
Незнам твоята да не е купето до 95-та ?
Публикувано: 03 окт 2006, 17:48
от john3v
Да paci, точно с купето до 95 година е.
Публикувано: 03 окт 2006, 17:57
от paci
john3v написа:Да paci, точно с купето до 95 година е.
Моята е 97. После ще си оправя профила :)
Ако има някаква особенност за тези купета дано някой колега да не си спести писането:)
Мноо се дразня в мобилето оня ден гледам такава с купето до 95-а я пишат 97 :evil:
Когато да купувам моята намерих една февруари 96 пускам и VIN-a в Microkat и познай ? май-95
КАкто и да е тва са глупости дето ти изписах но тези до 95 и тези след това се различават доста. Намери начин поясни ли го някъде, снимка ли сложи да не се бъркаме.
За страничните мигачи си е загадка при мен.
Имам един колега кара същата като моята една година преди мен, оглеждал е страничните мигачи как се свалят, евентуално да ги сменява с бели но не е успял да ги свали.
Публикувано: 03 окт 2006, 18:10
от kurshuma
Добре отворко въпроса си е смешен за мен каквото и да кажеш щот ми е чудно кво ще правиш ако ти изгори фар на път по тъмно но както и да е маината му :shock:
ИмаЖ пластмаси отзад на стоповете това е платката с крушките обикновенно се държи на някакви щипки трябва творчество за да ги свалиш краи на 1 деиствие
на платката има закачени кабели по които стига ток до крушката при подаден от теб сигнал те са хванати за платкЪта посредством някаква букса разкачи я и край На 2 деиствие
И от там тичешком до магазина продавача да ти нареди нови крушчици чистички бляскави супер кефче
Глава 2 Мигачи
Махат се с помоща на права отверка като бръкнеш под мигача от предната му страна но внимателно за да не нараниш боята може и от задната страна да е ако някой го е завъртял и той излиза напред
Дано съм бил полезен с правописните си грешки :evil:
