Ел.моторче за реглаж на фара
mutata
Регистриран: 04 окт 2008, 20:55
Модел на автомобила: ford canect
Мнение от mutata » 20 яну 2013, 15:21
Колеги имам проблем с моторчето регулиращо височината на фара,в моя случай дясно.Та проблема е следния от месец насам когато пусна фаровете от същия десен фар се чува страшно стържене,като ги загася всичко спира,мисля че въпросното моторче се е откачили или счупило не знам.Ако някой има опит с това нещо да помогне.И друго някаква схема,клип или подобно за сваляне и разглобяване на фара. Колата е tourneo connect lx 2003г
Поздрави..
S_C
Caravelle JX
Re: Ел.моторче за реглаж на фара
Мнение от S_C » 20 яну 2013, 19:43
Намери си направо нов механизъм.Щом стърже...вътре е леш.Системата е проста-зъбно колелце и червяк.Но...всичко е от пластмаса и при най-малкото усилие превърта.
ivailodm
Регистриран: 01 фев 2009, 19:16
Модел на автомобила: MONDEO - 1998 GHIA 2.0 Zetec 16v
Мнение от ivailodm » 04 фев 2013, 18:43
Аз го имам същия проблем. Може ли и от къде да се купи само моторчето без целия фар? Някой може ли да развие по-на широко темата.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 04 фев 2013, 19:13
Морга колега, в МП ми обявиха цена 396 лв за това проклето моторче. Незна дали има алтернативи, мисля имаше и ми се върти някаква цена 60 лв. 10-15 струва от моргата. Пробваш купуваш :D
ivailodm
Мнение от ivailodm » 04 фев 2013, 21:44
Може ли да се свали от фара и това да не се отрази на фаровете? До като се намери ново да се кара без него?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 05 фев 2013, 00:25
ivailodm написа:Може ли да се свали от фара и това да не се отрази на фаровете? До като се намери ново да се кара без него?
На негово място трябва да се постави статична опора, иначе рефлекторът остава да се кандилка само на две опорни точки - винтовете за регулиране по хоризонтала и вертикала.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 05 фев 2013, 08:27
Откачи му кабела като за начало. Донагласи си фара и си карай така.
Има два случая на повреда - моторът да е здрав и да фарът да трепери непрекъснато леко нагоре и надолу заради някакви смущения, или нешо вътре в механизма да е счупено и да превърта. Ако е първото, при мене беше лоша връзка в куплунга към кабела.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 05 фев 2013, 09:57
Първо си намери моторче и направо го смени, няма какво да го махаш преди това. Най лесно се вади старото при свален фар иначе е малко тегаво. Мойто го сменях един път и сега пак неработи и пак дясното, какво им има на десните че все неработят, данеби нещо във веригата да има.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 05 фев 2013, 10:39
И аз се оплаквах от дясното, но имах резервни. Оказа се, че свалените всъщност работят, макар че след смяна фарът се оправяше. След известно време пак започваше да се мести леко нагоре-надолу. В един такъв момент размърдах куплунг по кабелите на това нещо, близо до фара, и треперенето спря. При още разместване фарът пак се повреди. Тогава не ми се занимаваше и просто изключих този механизъм, за да не се стигне до механична повреда заради постоянното местене.
ivailodm
Мнение от ivailodm » 13 фев 2013, 10:01
Някой може ли да предостави нагледен материал за ремонт или демонтаж на това моторче?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 13 фев 2013, 11:36
Не е сложно, като отвориш капака на фара се вижда. Махаш му буксата, развиваш две видии и с леко дърпане излиза, понеже отпред е на ябълковидна глава. За ремонт на самото моторче забрави.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 13 фев 2013, 11:49
Свалянето на фара е лесно и почти задължително и тогава не ти трябва упътване, а отверка и накрайник от звездовидните. Ремонт - ако проблемът е в замърсен потнециометър. Счупено зъбно колело звучи трудно за намиране.
Мнение от madboy » 17 окт 2013, 23:16
urgan написа:.... с леко дърпане излиза, понеже отпред е на ябълковидна глава. ....
На Фокуса леко дърпане не работи. Ябълката е законтрена между две щипки. Мисля, че трябва да бутна оста първо настрани.
Някой ако го е свалял без да го счупи, да си казва. :D Иначе утре ще се пробвам пак. На снимките ще си проличи какво е станало.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 18 окт 2013, 00:17
madboy написа:
На Мондеото има нещо като ключалка - ябълката влиза в дупката и едно пластмасово зъбче заключва периферията, да не излиза от дупката. Натиска се зъбчето навън и тогава се дърпа.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от madboy » 19 окт 2013, 12:07
Тука са два зъба. Не излиза. Отивам да счупя нещо.
Намерих тези инструкции, по-долу. Пише, че е лесно. Изображение
1.Remove the headlamp.For additional information, refer to Headlamps (one side) in this section.
2.Remove the rear headlamp cover.
3.Remove the rear headlamp cover.
4.CAUTION:Push the headlamp levelling motor to the right when removing from the right headlamp and to the left when removing from the left headlamp.
Disconnect the headlamp levelling motor ball joint from the reflector.
- Hold the reflector steady.
- Push the headlamp levelling motor to the side and pull it out.
5.Remove headlamp levelling motor.
Disconnect the headlamp levelling motor connector.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
