акомулатор скорпио
bigdady
Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
Местоположение: София-Младост
акомулатор скорпио
Мнение от bigdady » 04 окт 2006, 09:21
здравейте аз нов в форума и искам да ви питам.Значи когатао колата работи на ниски оборотибез газ говорим лампата на акомулатора свети при подаване на газ постепенно стига до положение което свети супер леко и се вижда само ако се загледаш.И примерно по някои път като натискам спирачката на иклучена от скорост на светофар пак атака се усилва.
дали е от незареден акомулатор защото тои е от тия кадето имат една лампа зелена ии червена на мене си ми свете зелената. значи че е зареден
моля ви дайте някво мнение
NO PAIN NO GAIN
Мнение от nikolovvd » 04 окт 2006, 10:00
Първо добре дошъл при нас.
Второ - вземи един уред и провери напрежението на акумулатора в два режима. На празен ход обороти около 850-900 и при подаване на газ около 2000-2500 оборота.
Ако напреженията са в рамките на 13.4-14.4 волта зареждането е добре. Ако ли не - имаш проблем с зареждането.
В другия случай при нормално напрежние с пуснат двигател, ако изгасиш двигателя и напрежението пада на 12 и по-малко волта - имаш изтощен акумулатор. С други думи си е повишил вътрешното съпротивление и на отдава достатъчно ток. Провери го в някой сервиз за акумулатори каква е гъстотата на разтвора преди да тръгнеш да купуваш нов.
Виж дали има вода в него до определените отметки. Това също може да е причина за проблема. Ако няма достатъчно вода гъстотата е висока и той не се зарежда правилно.
bigdady
Мнение от bigdady » 04 окт 2006, 14:09
мерси колега гледам че и ти си фен на модела да да тепитам оборотомера ми се вкльчва когато си иска от кжо може да е тва
NO PAIN NO GAIN
Мнение от nikolovvd » 05 окт 2006, 09:02
Ето тук съм ти писал.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3877" onclick="window.open(this.href);return false;
Огледай и пистите към оборотомера, както е направил колегата.
chains
Мнение от chains » 05 окт 2006, 10:13
Проблема, който си описал най-вероятно се дължи на недозареждане вследствие на : 1.износени четки на алтернатора, 2.хлабав или амортизиран ремък!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
