Мондео 1996 скоростомер - проблем
Публикувано: 14 фев 2013, 21:17
Здравейте!
Четох няколко теми с подобен проблем, но не можах да намеря точно обяснение, а и моя проблем е малко по-различен. Той е следният:
Карам Мондео 1996г. 1.8 ТД и скоростомерът ми отчита винаги с по 20-30 км/ч повече. Дори и при неработещ двигател стрелката пак е на 20-30 км/ч. Но за разлика от другите проблеми, за които четох, моят километраж и оборотомер работят т.е. всичко по таблото работи освен скоростомера и осветлението му (половината от скалата за километри не свети и се вижда бледо, а понякога ми се случва така и с осветлението на оборотомера, но при него поне отчитането на стрелката е вярно).
Карам го отскоро и даже не знам дали скоростомерът е с жило или с ел. датчик. Някакви идеи за това как може да реша проблема ?
