малко помощ за настройката на фара
Публикувано: 07 окт 2006, 19:47
от mkstoianov
Преди време от тук ми обясниха как се настройват фарофете на Forda.
Намерих всички посочени места и ги завъртях но фара не мръдна.Завъртях ги повече от два оборота,а колата я купих със сменен фар.На десния (който е оригинален) има пказана посока за ляво-дясно;горе-долу до шестограмчетата,а на левия няма.Може ли да не е монтиран фара както трябва или аз не въртя достатъчно?
И ако смятате че не е монтиран правилно как да го направя това?
Благодаря предварително!!!
Публикувано: 08 окт 2006, 20:53
от redchampions
Аз моя го въртях 10-15 оборота, докато се получи някаква промяна в посоката на светлината, така че "търпение" :lol:
Публикувано: 09 окт 2006, 13:34
от mkstoianov
10/15 oборота!!! Това може ли да се превърта толкова? *00117*
Благодаря ще опитам още тази вечер като се прибера от работа.
Настройка на фарове на Сиера
Публикувано: 09 окт 2006, 13:37
от sashko_bg
Може ли някой да ми помогне, като ми каже с кой болт за настройка се регулират фаровете вертикално при Сиера и с кой хоризонтално, и в коя посока се върти за сваляне и са вдигане на фара?
Публикувано: 09 окт 2006, 13:41
от valboy
При мен има болт отгоре на фара- с него се регулира нагоре-надолу(като въртиш наляво болтчето избутва фара напред- демек надолу). Другия болт ми е отстрани на фара- с него се регулира наляво-надясно( пак така като въртиш наляво избутва фара, а надясно го прибира)
Публикувано: 09 окт 2006, 15:07
от mkstoianov
При ескорт в левия и десния край на фара има шестограми които излизат от пластмасовото тяло на фара тези шестограми са прорязани и за отверка.Като въртиш наляво или надясно ще видиш накъде се мести светлината на фара.Но както пише по-горе трябва да се въртят повече обороти до постигане на добър ефект.
Публикувано: 13 окт 2006, 20:06
от redchampions
mkstoianov написа:10/15 oборота!!! Това може ли да се превърта толкова? *00117*
Може, я! :) Тия немци са като хирурзи, направили са фаровете да се регулират много плавно.
