Форд Ескорт '92, 1.6, 16V- инсталация на задни чистачки?
BoroSekirof
Регистриран: 15 окт 2011, 01:21
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V '92
Мнение от BoroSekirof » 25 фев 2013, 22:40
Здравейте, някой компетентен/запознат може ли да ми разясни принципа на работа на задната чистачка при комби вариант. Взех си една от форума, изпробвал съм я на акумулатор дали върти, върти обаче когато я свържа с буксите в колата- ядец! Бушоните работят, задната пръскалка за течност също работи- демек изключвам варианта да е от превключвателя отпред. Какво аджеба я затруднява тая да не казвам какво, че да не иска да "запали"? Благодаря предварително :)))
Бъди толерантен шофьор. За повече култура на пътя
Re: Форд Ескорт '92, 1.6, 16V- инсталация на задни чистачки?
Мнение от HACKO » 26 фев 2013, 00:39
Един страничен, но не без значение въпрос, а реотана на стъклото работи ли?
Управляващите напрежения (положителни) минават през контактите, които се намират на долния край на вратата. Обаче масата минава през пантите и когато ръждясат веригата се прекъсва и всичко спира да работи.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
BoroSekirof
Мнение от BoroSekirof » 26 фев 2013, 21:36
HACKO написа:Един страничен, но не без значение въпрос, а реотана на стъклото работи ли?
Абе честно да ти кажа, мисля че работи, сега като имаше сняг го бях пуснал и май работеше, не съм 100% сигурен-светеше отпред, че работи. Някакъв друг способ за проверка? А ръжда нямам ни при пантите ни никъде, слава богу, обикновенно масата я пробвам на някое заголено местенце без боя или болт/винт- но пак няма никой... Какъв му е филма? Долу контакта може ли да е скапан- например ключа който е с 3 пина на самата врата е с някакви гумени крачета, а са само две не са три- възможно ли е от това да ме ебава?
Мнение от HACKO » 26 фев 2013, 23:08
Капни по няколко капки масло на пантите и виж дали няма да дойде масата.
BoroSekirof
Мнение от BoroSekirof » 27 фев 2013, 00:12
Иии пак да пробвам върху някой болт/винт нали? А относно този ключ с трите пина?
BoroSekirof
Мнение от BoroSekirof » 04 мар 2013, 21:57
Нищо не стана със смазката по пантите- никаква разлика. Има ли логика капака да е затворен за да затваря веригата или би трябвало и на отворен да работи. Възможно ли е тези пинове да ми правят номера- чистих ги с контактен спрей, мисля че са добре, но няма абсолютно никакви наченки да тръгне. Някой има ли идея или да си я заведа при професионалист? _friends_
Мнение от HACKO » 04 мар 2013, 23:16
Капака трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да е затворен за да работи чистачката и реотана, тока минава през контактите(пиновете) на гредата.
BoroSekirof
Мнение от BoroSekirof » 05 мар 2013, 19:49
HACKO написа:Капака трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да е затворен за да работи чистачката и реотана, тока минава през контактите(пиновете) на гредата.
С отворен, със затворен никъв резултат- адското безумие. Ще я заведа на "доктор", явно не е за мен тая работа... :)
Благодаря, че се отзова :)
