Как да прекарам захранване за радио?
Didocs10
- Регистриран: 24 мар 2013, 22:21
- Модел на автомобила: Ford Courier 1.8D 98"
Колата е Форд Куриер 1.8 Д 98". Няма жици за радио, колата няма антена и колонки във вратите.Някой може ли да ми помогне как да прекарам захранване за радиото и от къде? Вазможно ли е да има такива скрити? Благодаря предварително!
Последна промяна от Didocs10 на 25 мар 2013, 18:19, променено общо 2 пъти.
[url=http://dobavi.info/cars/Ford/][img]http://dobavi.info/cars/Ford/m35622.gif[/img][/url]
- opex
Re: Как да прекарм захранване за радио?
Обикновено захранването за радиото е на един предпазител със запалката. => '+' може да вземеш от нея, най-близо и най-удобно е. Маса също. Предполагам става дума за обикновен касетофон да дрънчи нещо по време на работа, а не "мощна" уредба?
Didocs10
Благодаря за отговора. Искам обикновенно цд 4x50W макс. Говорителя е от домашно кино на Jamo на етикета пише: 100W мин - 180W макс. Ще има ли проблем ако взема ток от запалката и ще бъде ли същото ако взема от акомулатора? Вкъщи имам зарядно за масажор с накрайник за запалка вазможно ли е да използвам него направо за захранването на радиото?opex написа:Обикновено захранването за радиото е на един предпазител със запалката. => '+' може да вземеш от нея, най-близо и най-удобно е. Маса също. Предполагам става дума за обикновен касетофон да дрънчи нещо по време на работа, а не "мощна" уредба?
Re: Как да прекарам захранване за радио?
Да, възможно е да го включваш в запалката. Въпроса е да минава през бушон, запалката има такъв.
Didocs10
ЯЛТА написа:Да, възможно е да го включваш в запалката. Въпроса е да минава през бушон, запалката има такъв.
Благодаря, но дали ше захрани успешно 200 W.
Гледам че си от Бургас, а щом става въпрос за тоци,- това е човекът в Бургас:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... ile&u=6465
Пиши му, и го питай, ще получиш 100 % професионално мнение.
Като изключим стартера, запалката е най-мощния консуматор в автомобила, обикновенно бушона е 30А, което при 12V е 360W. Това 4х50W изобщо не е електрическа мощност а звукова, има разлика. 99% съм убеден, че въпреки че няма заводско радио и говорители има готова инсталация.Didocs10 написа:ЯЛТА написа:Да, възможно е да го включваш в запалката. Въпроса е да минава през бушон, запалката има такъв.
Didocs10
Благодаря мисля да пробвам и после ако не стане да питам. За сега ми е ясно благодаря на всички!
- opex
Както Наско каза посочената мощност е музикална, а реално е ~25 вата. До тук става въпрос за физическите възможности на CD-то, но реално товара на него зависи от говорителите, които захранва, т.е. на CD-то може да пише 4х7345 вата, но ако няма вързано нищо и е увеличен на мах - консумацията му ще е минимална.
Което води въпроса до споменатия говорител - всъщност два ли са или е само един? И още нещо - домашните говорители са 8 ома, тези за коли 4 ома. Реално в тази ситуация ще имаш още по-малка мощност към говорителя от CD-то.
И ако говорителя ти е само един - по-добре го сложи в кутия с отделен усилвател за него. За усилвателя се взима ток директно от акумулатора, през предпазител и се управлява (вклюва и изключва) със сигнален '+' подаван от CD-то. А за среди и високи закови две Semtoni-та някъде по таблото
Didocs10
Според тебе по-добре ли ще са двете колони(всяка колона е с по 3 говорителя. На етикета за омовете пише 4-8. А усилвател не мисля да слагамopex написа:Както Наско каза посочената мощност е музикална, а реално е ~25 вата. До тук става въпрос за физическите възможности на CD-то, но реално товара на него зависи от говорителите, които захранва, т.е. на CD-то може да пише 4х7345 вата, но ако няма вързано нищо и е увеличен на мах - консумацията му ще е минимална.
Didocs10
Ето и друга снимка.
- Прикачени файлове
- images (1).jpg (8.68 KБ) Видяна 6334 пъти
- opex
Ще съсипеш хубавите колони...
Аз мислех, че става дума за гол говорител(и)....
Тия колони не са за кола. За кола ти трябват "пневматични помпи" затворени в подходящ (или някакъв..) обем.
И как смяташ колони 100 вата реални да ги захранваш с 25 вата реални? (всъщност сега по-разсънен от снощи си спомням, че фактически са ~22) Как смяташ ще свирят без усилвател..
Въпроса май отива към аудио раздела.
Didocs10
opex написа:Ще съсипеш хубавите колони...
Добре ако сложя 4 от тези на снимката ще стане ли добре по две в врата?
- Прикачени файлове
- images.jpg (9.87 KБ) Видяна 6598 пъти
JAMOто ще си го сложиш в къщи, ако нямаш хубав усилвател си купи да изпиташ кефа ( няма нищо общо с разните там домашни кина уредби и други измишльотини).
А за колата си вземи някакви подобни:
за отпред (във вратите)
http://www.technomarket.bg/products/090 ... g-las-5221
и за отзад (на подходящо място в товарния отсег)
http://www.technomarket.bg/products/090 ... g-las-6522
Didocs10
Благодаря но не мисля да давам повече от 20 лв за колони защото за тази кола не си заслужава.HACKO написа:JAMOто ще си го сложиш в къщи, ако нямаш хубав усилвател си купи да изпиташ кефа ( няма нищо общо с разните там домашни кина уредби и други измишльотини).
А пък си готов с лека ръка да жертваш качествени колони за над 200.Didocs10 написа:
Може да сложиш и тези ако искаш
Но няма смисъл да ги слагаш по две във врата. По-добре ги разположи в четирите края на купето.
- opex
Тогава продай Jamo-то на някой, който ще знае каква им е стойността (да не се бърка с "колко струват"), и с парите си купи озвучаване за колата, щом така или иначе като гледам не ги щеш тия колони.
Не се обиждай колега, но това е поредната история, на която бих казал, че с пръдня боя не се прави...
Didocs10
Извинявам се ако съм обидил някой.С колоните намерих един приятел той ше ми подари н Семтони. Искам да ви покажа някои други снимки да ми кажете дали това е захранване за радиото.opex написа:Тогава продай Jamo-то на някой, който ще знае каква им е стойността (да не се бърка с "колко струват"), и с парите си купи озвучаване за колата, щом така или иначе като гледам не ги щеш тия колони.
Последна промяна от Didocs10 на 26 мар 2013, 22:04, променено общо 1 път.
Щом са подарък, слагай Семтонито, в колата не ти трябва супер качество, няма условие да се прояви. Но моля те не съсипвай Jamo-то, наистина са добри, не заслужават да бъдат сложени в кола.
Didocs10
Вече и аз се позамислих за тях.HACKO написа:Щом са подарък, слагай Семтонито, в колата не ти трябва супер качество, няма условие да се прояви. Но моля те не съсипвай Jamo-то, наистина са добри, не заслужават да бъдат сложени в кола.
