				Аларма
				Публикувано: 17 май 2013, 15:08
				от grsg
				Незнам дали темата е за този раздел ако не е за тук я преместете.Имам форд фокус 2004-та година.Алармата понякога когато я включа след това почва да писка сама.Алармата е фабрична.
				Re: Аларма
				Публикувано: 11 юни 2013, 18:05
				от Girdjo
				и аз имам сащия проблем.имам Форд Трансит 2004-2.4ди.алармата е оригинална и се включва сама когато си иска без причина.някои знаели от какво е?
				Re: Аларма
				Публикувано: 11 юни 2013, 18:58
				от opex
				Обикновено алармите имат 2 инфра или ултра /забравих/ сензора, шоков датчик кабел за свързване към вратите ако се отворят и отделно към бутона на предния капак и бутона на багажника.
Може не всичко на куп, но комбинация от тях.
Едно от тях ако не е като хората ще задейства алармата. Кое е - мристалната топка се счупи, а боба го изядохме
Занесете си колите на алармаджия. Той ще види каква е алармата, ще извади схемата и и ще разбере къде да гледа.
				Re: Аларма
				Публикувано: 11 юни 2013, 19:32
				от madboy
				При мен правеше мизерия 5-тата врата. Едно от крачетата на буксата беше счупено и правеше лош контакт. ЕКУ-то на всеки 30' пуска сигнал и това задействаше алармата, все едно има отворена врата.
Алармата няма ли контролен светодиод? Ако се е задействала алармата, той трябва да мига по определен начин (код). По него се разбира какво е задействало алармата.
sent from my "Dynatac 8000X"
				Re: Аларма
				Публикувано: 12 юни 2013, 18:33
				от ganador
				При мен бе подобно сработване след около 30 мин, когато СТМ-а изключи захранването на някои системи. Алармаджията се поправи.
				Re: Аларма
				Публикувано: 12 юни 2013, 21:40
				от deathstorm
				ganador написа:При мен бе подобно сработване след около 30 мин, когато СТМ-а изключи захранването на някои системи. Алармаджията се поправи.
Дали не се е оправил като просто е деактивирал следенето на тока
По темата - алармата може да ви се активира поради промяна в консумацията - отечка или нещо подобно. Алармата е много чувствителна и дори радио или както при горния колега - изкл/вкл. на някоя от функциите на комфорт модула ще я активира. При мен примерно се включваше доста странно - отне ми време да установя зависимостта, че се включва само след като съм карал на фарове. От там вече забелязах превключвателя на светлините,че се нагряваше зверски като съм карал на фарове, и след това съвсем рандом си се активира алармата, след като заключа. Най-лесно се разбира по светодиода - при мен мигаше 4 пъти - токов датчик. Не знам обаче дали фабричните аларми имат такава индикация и дали изобщо имат токов датчик.
