Букси в задната ниша на Фокус МК1
Мнение от madboy » 17 юни 2013, 00:16
Интересува ме, сивата букса, към която няма нищо закачено за какво е? Това в нишата под кората, зад задна лява гума.
Image Image
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Букси в задната ниша на Фокус МК1
Мнение от иво г. иванов » 18 юни 2013, 21:40
Не съм съвсем сигурен и за това не го приемай като еднозначен отговор. Предположенията ми са ,
че в някои модели е вероятно да има фабрично монтирани усилватели за аудио системата.
Другото предположение е, че може в тази букса да се включва фабричният модул на парктроника.
Мнение от madboy » 24 юни 2013, 09:57
И аз мисля, че е възможно да е за фабричен парктроник. Кабелите са тънки за да са за нещо друго. На задната броня има монтирани два паркингсензора, но си мислех, че са слагани допълнително.
Като гледам цените на тези модули, мисля че евентуално мога да ползвам сигнала от буксата, ако въобще идва.
За усилвател има прокаран допълнителен кабел, който беше изолиран. Поне на клемата пише "AUX"
Значи, първо ще трябва да разхвърлям пак корите и да видя на задна скорост, дали хвърля сигнал на клемата.
Второ трябва да проверя дали работят сензорите. Идеи как се проверяват дали работят?
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 24 юни 2013, 12:43
Ако при включена задна имаш подаване на сигнал в клемата, няма как без модул да провериш сензорите.
Нали нещото трябва да се включи в тази букса? Ако пък имаш модул, то звуков сигнал за действаща
система се чува още при включване на задна предавка а работата на сензорите се чува веднага щом се разшаваш
пред/ зад тях на разстояние по- малко от 1.5 м.
Някъде трябва да ти се визуализира и разстояние до възможен обект или това да чуваш чрез различен по честота звуков сигнал, еквивалентен на разстояние в дециметри...?
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 24 юни 2013, 17:54
Не е за парктроник. При мен е включена буксата, а парктроник нямам. Трябва да я откача и да видя какво ще спре да работи :D
Мнение от madboy » 25 юни 2013, 01:10
А така- шах с пешката! ;)
Дано намериш време да провериш! Не мога да се сетя, какво друго може да е?
sent from my "Dynatac 8000X"
kimi666
Мнение от kimi666 » 01 юли 2013, 18:26
И така колеги. На кабела който е включен във въпросната букса има табелка на която пише "CD". Откачих я, но така и не намерих промяна в нищо. Когато имам повече време ще разровя да видя къде отиват кабелчетата.
Мнение от ЯЛТА » 01 юли 2013, 18:46
kimi666 написа:има табелка на която пише "CD".
Съответно би трябвало да е за CD- чейнджър............
kimi666
Мнение от kimi666 » 01 юли 2013, 21:34
Може би да, но такова животно не съм виждал в колата си.
Мнение от ЯЛТА » 01 юли 2013, 21:52
Е те ги крадат още на път към БГ. По принцип са или под предна дясна седалка, или в багажника.
Мнение от madboy » 02 юли 2013, 09:50
То хубаво чейнджър, обаче аз не видях да има подходящ с букса с три кабела.
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 02 юли 2013, 23:27
А варианта за аудио- усилвател?
Мнение от madboy » 03 юли 2013, 01:04
Кабелите са от най-тънките възможни в автомобилите.
kimi666
Мнение от kimi666 » 03 юли 2013, 19:04
Работата отива към сваляне на корите и проследяване на кабелите :D Но, ще е другата седмица, че сега ми е малко натоварен графика.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 06 дек 2017, 01:24
Гледам никой не е писал тук, иначе буксата е за обемните датчици на фабричната аларма.
Мнение от madboy » 06 дек 2017, 23:35
Сигурно заготовка, защото нямаше фабрична аларма, този Фокус.
