LED oсветление в таблото Фокус 99 г.
Публикувано: 02 сеп 2013, 19:07
от go6ozala
здравеите колеги.преди два дни се пробвах да сменя светлините на километража на фокус 99г със лед светлини купих си крущки но когато ги сложих не светеха пробвах да върна старите но и те не светеха вече проверих всички бущони няма изгорели.някои ако се е сблъсквал с този проблем да помогне ако може :(
Re: осветление в таблото
Публикувано: 02 сеп 2013, 20:36
от Doin
Провери кабелите влизащи в таблото, щом бушона работи историята е кабелна.
Осветлението на централната конзола работи ли?
Публикувано: 02 сеп 2013, 21:30
от go6ozala
да колега бачкат си всички други светлини а преди да сложа лед диодите ми светеха крущките а когато пробвах пак да ги сложа не светеха
Публикувано: 02 сеп 2013, 22:29
от Doin
Led светлините ти са с плюс и минус, предполагам не си ги поставил правилно, макар че пък всичките да си ги объркал.....
Провери кат си свалял таблото да не си разместил кабел.
Публикувано: 03 сеп 2013, 09:04
от go6ozala
въртях ги полиусите ама уви мрак :) ще ровя още
Публикувано: 08 сеп 2013, 19:09
от go6ozala
сложих старите и пак светнаха.ако някои е слагал лед светлини да сподели как става
Публикувано: 08 сеп 2013, 20:11
от Doin
провери си дали работят led крушките , няма абсолютно никаква философия в поставянето им.
Публикувано: 11 сеп 2013, 18:35
от go6ozala
да проверих ги светят си на акумолатора обаче на таблото не светят :roll:
Публикувано: 11 сеп 2013, 19:21
от HACKO
Значи цоклите, предполагам китайски, не пасват добре и не контактуват.
Публикувано: 11 сеп 2013, 20:00
от ЯЛТА
Мое мнение си е че LED-крушки не светят добре на арматурното табло, тъй като светят с насочена светлина, която не се разлива както обикновените. Да не говорим че и стрелката на километража свети с отразена светлина...........
Публикувано: 11 сеп 2013, 23:10
от Doin
Зависи от диодите Васко, сега си купувам от Радимекс едни диоди дето са на 120 градуса и светят доста добре. Вярно, малко по-слаби са, но интериорно осветление са супер.
Публикувано: 12 сеп 2013, 18:11
от go6ozala
HACKO написа:Значи цоклите, предполагам китайски, не пасват добре и не контактуват.
ами цоклите са оригиналните от таблото
Публикувано: 12 сеп 2013, 19:21
от Doin
go6ozala написа:ами цоклите са оригиналните от таблото
Това са фасунките, Наско говори за пластмасовите цокли на самата крушка.
Извади една фасунка, сложи вътре лед крушката и дай ток на клемите на фасунгата, ако крушката не светне, то трябва да оправиш изводите на диода така, че да контактува стабилно с фасунката.
Публикувано: 15 сеп 2013, 19:28
от go6ozala
Doin написа:
ами виж това не съм го пробвал ще пробвам
