Акумулатор за форд фокус
gosho_91
Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Мнение от gosho_91 » 03 сеп 2013, 17:46
Здравейте,какъв трябва да е акумулатора на Форд Фокус tddi 90hp 2000г. сега я купих и е с 55ah 510A с око е и свети зелено и пише че е до -18градуса.Пали много добре ,но зимата не знам как ще е .
Peet
Re: Акумулатор за форд фокус
Мнение от Peet » 03 сеп 2013, 17:49
gosho_91 написа:Пали много добре ,но зимата не знам как ще е .
Едва ли някой знае, как ще е. Ще разберем през зимата. :idea:
Мнение от HACKO » 03 сеп 2013, 20:49
Малък е за Дизел, този е за Бензин, Зимата ще умре.
doychev
Регистриран: 01 май 2012, 19:07
Модел на автомобила: '02 Ford Focus 1.8 TDDI
Мнение от doychev » 21 сеп 2013, 20:03
Здравей ,
Моята дойде с 71АН , 650А стартов и умря още преди зимата. Предвид, че беше Моторкрафт изхождам, че е оригиналният, който реално е изкарал 10 г. (!) и просто му е дошло времето.
Смених го с Berga 75AH, 650A преди миналата зима, стъпи ми на 180лв с промоционална отстъпка.
Цяла зима колата стоя отвън, не е прибирана в гараж, не съм имал никакъв проблем - палеше от 1 или най-много 2 оборота.
Мнение от ЯЛТА » 25 сеп 2013, 11:51
За дизел трябва да е около 74 ah., над 700 а стартерен ток.
Последна промяна от ЯЛТА на 25 сеп 2013, 21:14, променено общо 1 път.
focus-nick
Регистриран: 27 авг 2011, 08:30
Модел на автомобила: Focus Turnier 1.8 TDCI Ghia 2002
Мнение от focus-nick » 25 ное 2013, 14:10
Здравейте!
Може ли някой колега да даде линк за това какъв акумулатор е "предписан" за различните двигатели.
Моят а-л е Фокус 1,8 TDCI 2002, взех го с акумулатор 85Ah, но искам да знам като го сменя, в какъв диапазон са допустимите Ah.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 25 ное 2013, 21:28
Аз имам под ръка на Bosch каталога - заповядай :)
https://drive.google.com/file/d/0B7LBvW ... sp=sharing
OhljovchO
Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Мнение от OhljovchO » 26 ное 2013, 20:12
Привет на всички.
Аз като си купувам акумулатор обикновено си взимам максимално големия, който може да влезе на оригиналното място.
Общо взето освен, че може да дам повече пари от необходимото няма други минуси.
За мен така е най-сигурно.
focus-nick
Мнение от focus-nick » 27 ное 2013, 15:42
Благодаря на колегата Milcho за каталога!
Разбрах, че според BOSH ми трябва акумулатор 72-74 Ah; 680-750 А.
Благодаря и на колегата НАСКО за споделената промоция
HACKO написа:В Практис има на промоция 110лв.
Става въпрос за този акумулатор: http://www.praktis.bg/bg/Akumulator-POW ... 6/product/
Но в двата магазина Практис в София са изчерпани. Обещаха, че ще заредят, а дотогава да запитам:
Някой има ли наблюдения върху тази световно известна марка POWERBAT?
EDITED: Днес, четвъртък ми се обадиха, че са получили промоционалните акумулатори от 75Ah.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 30 ное 2013, 19:12
А отзиви от въпросния акумулатор има ли вече, че ме интересува и мен.
Мнение от HACKO » 30 ное 2013, 20:21
То май време за отзвуци няма, офертата е валидна до утре. Стискаш очите и "скачаш в тъмното" или "бъркаш дълбоко" и залагаш на реномирана марка. Въпреки, че в Б-я не може да се има доверие на нищо.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 30 ное 2013, 21:43
Като вземате акумулатор гледайте задължително годината на производство.Предпочитам български произведен вчера от колкото Бош стоял 2 години , на рафта.На бас , че първия ще даде много по-голям стартов ток и капацитет , макар да са с еднакви номинални стойности.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 30 ное 2013, 23:17
Не знам къде се гледа датата на производство, предполагам че е някаква щампа? Иначе колега от форума е работил преди време в МонБат и ми е казвал, че 99,9% от акумулаторите не са отговаряли на написаното на етикета...
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Мнение от autobg » 09 дек 2013, 14:42
Банда,
да не пускам нова тема, ама.... има ли значение поляритета на акумулатора ---- ляв плюс-десен плюс или тези означения са сложени заради дължината на кабелите?
Гледам, че на фикуса май става десен плюс, но обърнат... Ако има някой запознат, давайте идеи, че бошката умря...
Бъдете здрави.
Мнение от HACKO » 09 дек 2013, 21:01
Как са разположени изводите няма никакво значение, обаче поляритета ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, положителния проводник на положителния извод, отрицателния на отрицателния извод на акумулатора.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 10 дек 2013, 00:22
autobg написа:Банда,
Заради дължината на кабелите е , не мога да гарантирам дали на всички коли е така , но един път пробвах да сложа акумулатор с обърнати клеми на моя форд и не успях :)
ieiei
Мнение от ieiei » 10 дек 2013, 09:15
Капака също няма да стане.
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Мнение от GAZ66 » 21 дек 2013, 23:31
Колега MARTO 85,купи ли акумулатора ,дай коментар,къде е направен и ........
че и аз ще търся акумулатор.
Няма утре,всичко е днес.
toniboy
Мнение от toniboy » 02 ное 2015, 20:30
За фокус мк1 ,1.6 акумулатора задължително ли трябва да е сребърно калцив ? в Ръководството така пише само такава батерия да се поставя,
Аз искам да слагам STARTEX -premium line.
В момента съм с бош силвър s3 CA сребърно калциев. колата я карам всеки ден градско, оставих я за 2 дена падна до 10,2v .
Мнение от HACKO » 02 ное 2015, 20:41
toniboy написа:За фокус мк1 ,1.6 акумулатора задължително ли трябва да е сребърно калцив ?....
Не, всеки стартов акумулатор със съответния ток ти върши работа.
