ел. механизмът за отваряне на багажника отказа :(
Публикувано: 30 окт 2006, 11:00
от dreidrei
Сега като цъкна копчето нещо прещраква на вратата, но не се отваря. Някой да е имал подобен проблем? Съвет да ми даде някой... моля...
клю4алка на багажника
Публикувано: 30 окт 2006, 13:48
от Ceko
колега надявам се моят съвет дати помогне,ако проблемат ти е като при мен ще се оправи: при мен като натисне6 коп4ето което е вътре вкупето до скоростния лост се отваря багажника.
Когато ти откаже както е при теб отваря6 пластмасовата кора отзад на вратата на багажника и 6те види6 клю4алката ,която е свързана със жило,наи-вероятно жилото се е отка4ило,има6 работа за 5 мин.-зака4иг0
Публикувано: 03 ное 2006, 11:40
от gezmi
И аз имам същия проблем, ам на мен не ми свети и лампичката на копчето за багажника.Проблема в жилото ли е (и лампичката) или е нещо друго.
Публикувано: 07 ное 2006, 14:43
от dreidrei
Днес свалих кората, жилото си изглежа наред... ЛОшо, значи другаде е проблема...
Ама при мен проблемът за задълбочава - до преди ден-два като натисках копченцето нещо в механизма поне цъкаше, днес няма никакви признаци на живот
Иначе копчето си свети...
Идеи?
Публикувано: 07 ное 2006, 14:51
от mick
първо откачи кабела на машинката и с помощник замери напрежението в линията при натиснато копче. така ще установиш дали проблема е в окабеляването или машинката. машинката можеш да я провериш с 12 волта директно от акумулатора. ако машинката е наред, гледаш бушон, реле и т.н. по окабеляването. ако е машинката, търси си друга. в общия случай не си заслужава ремонта, т.к. нова е 5-10 лева.
Публикувано: 07 ное 2006, 16:16
от paci
Публикувано: 08 ное 2006, 17:31
от dreidrei
paci, тая твоята тема съм я чел, ама при мен всичко друго си работи. Ще проверя моторчето, то ми звучи най-вероятния дразнител.
Публикувано: 12 ное 2006, 12:57
от FordUser
dreidrei написа:Днес свалих кората, жилото си изглежа наред... ЛОшо, значи другаде е проблема...
Идеи?
и при мене при натискане нищо не цъка ?
дреидреи ти реши ли проблема ?
Публикувано: 12 ное 2006, 16:00
от dreidrei
Все още не. Сега колата е на ремонт - задната брония и правят, че едно приятелче ме удари (само дето майстора е приятел на приятеля, и кога точно ще я направи... не е ясно)
Като си я взема ще видим какво е полужението...
Публикувано: 19 ное 2006, 14:14
от dreidrei
Оказа се, че при мен причината е "изкривена" задна брония. Странно, но факт - оправихме бронията и всичко се оправи... Е, явно бронията е опирала неприятно във вратата и за това не е искала да се отваря.
Шантава работа,
Преди ден-два пак отказа, бутона си свети, но при натискане нищо не се случва... Предполагам, че прекъсната някоя жичка и вероятно до сега на магия е правила контакт.
