FIS дисплея свети дълго при угасена кола?
Публикувано: 26 окт 2013, 20:54
от Ford_D
Здравейте колеги,
Моля за вашия съвет: имаме в семейството един Форд Фокус МК2, '2008г. 1.6 бензин; Забелязах, че FIS дисплея (или борд компютъра, кой както го нарича), свети дълго след като колата е заключена. Например, виждал съм го да свети след повече от 2 часа, след като колата е заключена. Не съм сигурен дали винаги го прави, просто съм го забелязъл няколко пъти. Искам да попитам, това нормално ли е :?: Или е сигнал, че има например недобре затворена врата или нещо друго :?:
Благодаря ви :)
Re: FIS дисплея свети дълго при угасена кола?
Публикувано: 27 окт 2013, 07:38
от synthez 3D
Това е съвсем нормално. Има някакъв алгоритъм при управлението на подсветката на дисплея, който го гаси и пуска от време на време, докато компютъра заспи и чак тогава изгасва напълно. Няма за какво да се притесняваш, така излиза от завода и това не е проблем.
