Перка за охлаждане
frozenbra1N
Регистриран: 24 мар 2012, 03:18
Модел на автомобила: Escort 1.8 Chia 16v
Перка за охлаждане
Мнение от frozenbra1N » 20 ное 2013, 23:05
Здравейте, Приятели !
Имам следния проблем - перката за охлаждане не се включва при загряване, нито 1-ва степен, нито 2-ра.Приятел ми направи бутонче, с което да я пускам на 2-ра степен, но наскоро уви загубих тази екстра. Преди това ходих при майстори сменях датчици, но нестана.Какви могат да бъдат решенията на проблема? Сега я активирам чрез стартиране на климатика. Разбирасе искам резултата да е автоматично пускане на перката при нужната температура.Бих желал, ако може да ми дадете съвети за самостоятелна работа . Колата ми е ФОРД ЕСКОРТ 1.8 комби безин 115 ps . Незнам мк 6 или 7 е ако може кажете и това .
С МНОГО ЗДРАВЕ И МНОГО КИЛОМЕТРИ С МАШИНИТЕ :)
skakaletca
Регистриран: 21 фев 2008, 12:16
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V
Местоположение: Sofia Vratca
Re: Перка за охлаждане
Мнение от skakaletca » 29 юли 2014, 19:47
Същия проблем при мондео 95год.
Като извадя буксата на датчика който е на капачката на термостата тръгва перката за момент на първа ск. и след малко и втора. Явно проблема не е в силовата верига. Разгледах няколко схеми и проблема явно ще е от компа. Релето което пуска перката се управлява от компа. Някой по запознат да ни "светне".
Мнение от HACKO » 29 юли 2014, 22:19
skakaletca написа:Същия проблем при мондео 95год.
Като извадя буксата на датчика който е на капачката на термостата тръгва перката......
Смени датчика и нещата ще се оправят.
